3357 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme avec la fonction DATACHANGED
n°1402239
johnson951
Posté le 06-07-2006 à 18:38:43  profilanswer
Mon application contient 7 label box lié a une list box, j'utilise les
touche haut et bas pour pouvoir naviguer de l'une a l'autre.
Ainsi lorsque je tape un nombre dans un text box, la ligne
correspondante dans la list box devient "selected".
Tous se passe bien au depart mais lorsque je revient sur mon text box,
il rentre dans la boucle "If List1.Selected(nombre) = True And
Text1.DataChanged = True Then" alors que je n'ai meme pas modifier le
text de la text box.
Dans l'évenement LOSTFOCUS, j'ai inseré le code suivant :
Private Sub Text1_LostFocus()
Dim nombre As Integer
If Text1.Text = "" Then Exit Sub
bInitialize = True
nombre = Text1.Text - 1
If List1.Selected(nombre) = True And Text1.DataChanged = True Then
    MsgBox "Ce film a déja été choisit"
    Text1.Text = ""
    Text1.BackColor = &HFF&
    Text2.BackColor = &HFFFFFF
    Text3.BackColor = &HFFFFFF
    Text4.BackColor = &HFFFFFF
    Text5.BackColor = &HFFFFFF
    Text6.BackColor = &HFFFFFF
    Text7.BackColor = &HFFFFFF
    Text1.SetFocus
    Exit Sub
End If
If List1.Selected(nombre) = False Then
End If
bInitialize = False
End Sub
Pouvez vous m'aidez ?
Johnson
  VB/VBA/VBS
incompréhension avec la fonction InstrFonction remplacement ne fonctionne pas !
fonction dans un lien php[LOT DTS] Probleme de Demarrage
Problème de texte qui dépasse d'un cadreProblème avec le contenu d'un menu déroulant sous Access
Problème de lag pour un jeuProbleme de liaison entre une list et des text
problème avec mon formulaire perl/cgi (debutant)problème compilation mpich - Linux
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec la fonction DATACHANGED
