5657 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction remplacement ne fonctionne pas !
n°1402013
jagwar
Posté le 06-07-2006 à 15:01:34  profilanswer
J'essaye de créer une macro qui me permet d'ouvrir un fichier et de remplacer les . par des , pour que les valeurs soit reconnues numériquement, mais elle ne fonctionne pas sur toutes mes valeurs, voici mon code :
Je voudrais que dans chaque cellule : 2.76781 devienne : 2,76781 mais ma macro me revoie (une fois sur 10) : 276 781
J'ai remarqué que c'est le cas dès qu'il y a plus de 2 chiffres après le point !!!!???
Sub ouverture_fic_et_remplacement()
' ouverture_fic_et_remplacement Macro
' Macro enregistrée le 06/07/2006 par JAGWAR
    Workbooks.OpenText Filename:= _
        "C:\sed1501.txt" _
        , Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier _
        :=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, Semicolon:= _
        False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array( _
        1, 1), Array(2, 1))
    Cells.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
        :=xlByRows, MatchCase:=False
End Sub
Message édité par jagwar le 06-07-2006 à 15:03:57
n°1402019
JihemAir
Je sais pas
Posté le 06-07-2006 à 15:10:28  profilanswer
Tu peux tout faire d'un coup, sans macro, en changeant le type de séparateur dans les options de ton fichier.
J'ai un message.."Cliquez OK pour continuer."...Qu'est ce que je fais ?
n°1402020
jpcheck
Pioupiou
Posté le 06-07-2006 à 15:10:56  profilanswer
sujet déjà traité plusieurs fois...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3332-1.htm
n°1402023
jagwar
Posté le 06-07-2006 à 15:18:27  profilanswer
OK merci beaucoup (j'avais fait une recherche mais celà n'avait rien donné ???)
c'est quel onglet pour les options ?
Message édité par jagwar le 06-07-2006 à 15:29:30
  VB/VBA/VBS
fonction dans un lien phpFonction qui retourne une collection d'objets
[SGDB] PL/SQL : Fonction qui retourne un curseurEnvoi données formulaire vers BDD ne fonctionne pas...
onChange fonctionne sous Firefox mais pas IE...Passer des parametres dans une fonction JS
Problème Passage de Paramètres à une fonction Javascript[MySQL] Fonction recherche complexe
phpmyannuaire. Le compteur de clics de fonctionne plus[matlab] fonction imwrite
Plus de sujets relatifs à : Fonction remplacement ne fonctionne pas !
