8205 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme execution VBS sous windows 10
n°2308999
auditorium​84
Posté le 16-12-2017 à 12:05:34  profilanswer
je rencontre un problème lors du lancement d'un script vbs de suppression des fichiers temp sous windows 10.
L'erreur semble se situer dans : Set fich = fso.OpenTextFile("c:\rien.txt", 1, false)
Le msg erreur est : fichier introuvable code 800A0035 erreur execution MS vbscript
Pouvez-vous m'aider sachant que le fichier c:\rien.txt n'existe pas mais cet ordre semble servir à initialiser fich
Ce script fonctionnait bien dans les versions antérieurs de windows.
Merci d'avance.
n°2309002
jpl38
Posté le 16-12-2017 à 13:49:16  profilanswer
Ton code renvoie chez moi le même message d'erreur sous windows 7.
Voici ce que dit la doc microsoft vbs sur la méthode OpenTextFile :
openTextFile : Opens a specified file and returns a TextStream object that can be used to read from, write to, or append to the file.
 object.OpenTextFile(filename[, iomode[, create[, format]]])
 Arguments :
  object : Required. Object is always the name of a FileSystemObject.
  filename : Required. String expression that identifies the file to open.
  iomode : Optional. Can be one of three constants: ForReading, ForWriting, or ForAppending.
  create : Optional. Boolean value that indicates whether a new file can be created if the specified filename doesn't exist. The value is True if a new file is created, False if it isn't created. If omitted, a new file isn't created.
  format : Optional. One of three Tristate values used to indicate the format of the opened file. If omitted, the file is opened as ASCII.
Si je remplace false par true, plus de message d'erreur, car le fichier qui n'existe pas est créé et peut donc être ouvert.
  VB/VBA/VBS
Windows et syntaxe dans cmd.exeprobleme de boucle
probleme en programmation c "chaine de caracteres dans une fonctionProbleme avec ActiveX InternetExplorer.Application suite a Fall Creato
Résoudre un problème mathématique d'optimisation via une interface webPYTHON=>EXE Problème !
problème de gotoandstop/play et les séquencesAppeler DllMain d'une librairie dans une application console Windows
Probleme performance et structure de donnees avec MongoDB[VB /VBA /VBS] Remplir un formulaire HTML a partir d'un word
Plus de sujets relatifs à : Probleme execution VBS sous windows 10
