9301 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probléme de tableau de Controls avec VB 6 entreprise
n°833282
icemanbx
Vive la Freebox
Posté le 26-08-2004 à 21:45:44  profilanswer
Comment peut t'on ajouter un control a un tableau de control existant et ceci uniquement avec du code (runtime).
J'ai essayer tout simplement de faire reference au 3 ieme control du tableau aprés avoir créé ce dernier en posant sur ma form deux controls "timer avec des noms identiques".
Maintenant, quand je fais reference au 1er ou au 2eme control du tableau via la variable index (type: entier) d'une procédure timer mon code marque mais des que je fais reference à un troisiéme control timer dans le tableau VB me dis que ce control n'existe pas.
Le nombre de controls "timer" vari dans l'application suivant les besoins de l'utilisateur il est donc necessaire de pouvoir les créer et les mettre dans le tableau grace à du code et je pouvrais savoir comment faire ( avec Visual Basic 6 entreprise)
Merci D'avance
icemanbx
n°833448
drasche
Posté le 26-08-2004 à 23:48:31  profilanswer
En gros tu dois faire un Load TonTableau(nouvelIndex)
Et un Unload équivalent pour le détruire. Bien sûr, tu devras initialiser sa position et le rendre visible explicitement.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
  VB/VBA/VBS
[VBA] --> Problème rapide ( erreur de syntaxe ) [tomcat 5][datasource][mysql] Problème avec l'exemple de base...
Probleme mais pk???Tableau Array [JS]
Problème image Jpg avec Imagecreatefromstring()pointer un element d'un tableau
probleme d insertion d un lien dans un mailIE garder la mise en forme du texte dans un tableau
[DLL] probleme export d'une classe en DLL
Plus de sujets relatifs à : Probléme de tableau de Controls avec VB 6 entreprise
