9765 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme avec vbnulchar
n°1450606
johnson951
Posté le 02-10-2006 à 09:38:20  profilanswer
J'utilise la fonction
strbuff = string$(LOF(k), vbNulChar)
Probleme : lors de la compilation il me met vbnulchar is a not defined variable ....
Savez d'ou vient ce probleme ?
Johnson
n°1450736
tegu
Posté le 02-10-2006 à 13:13:20  profilanswer
Il faut deux « l » à vbNullChar
n°1450786
johnson951
Posté le 02-10-2006 à 14:22:42  profilanswer
Je en sais pas mais ce vbNulChar ma posé des probleme pcq sur un nouveau projet tt neuf je l'écrit avec un 'l' et tous se passe bien et des que je l'implemente sur monprojet sur mon projet ca ne fonctionne plus..
Bref j'ai reglé le probleme en mettant vbCrLf
n°1450902
tegu
Posté le 02-10-2006 à 16:45:59  profilanswer
Par défaut, peut-être que tes nouveaux projets n'incluent pas la commande « Option Explicit » et qu'il considère vbNulChar comme une variable.
Il ne tique pas car la vérification des déclarations est désactivée, contrairement à ton ancien projet (je suppose).
vbNullChar n'a qu'une seule orthographe, avec deux « l ».
De plus vbNullChar et vbCrLf n'ont rien à voir...
Message édité par tegu le 02-10-2006 à 16:47:13
n°1450937
johnson951
Posté le 02-10-2006 à 17:22:56  profilanswer
ah wi j'ai compris je vais vérifier ceci en meme temps merci beacoup
  VB/VBA/VBS
problème de php sessionSocket, problème à l'écriture.
Probleme Sun Java System Application Server[HTML - CSS] Problème avec la balise <a>href="#">blabla</a>
[PHP/Mysql] Problème avec 2 connexions simultanéesIlogViews XWindow - problème de menu système
probleme de makefile recursif[Vbs] Problème pièce jointe
probleme formulaire sous ie[VB6] Probleme avec la fonction inet1.getchunk(1024)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec vbnulchar
