4131 connectés
  VB/VBA/VBS
  prob. GetObject
prob. GetObject
n°388646
girouxv
Posté le 09-05-2003 à 20:09:02  profilanswer
dim x as object
set x = GetObject(,"word.application" )
Sur mon winxp ,accessXP et wordxp : no1
J'essaie sur d'autre poste,win2000 word97 ou word2000.  ça ne fonctionne pas tout les coups. J'ai l'erreur 429 comme si l'activex n'était pas ouvert. Pourtant word est ouvert.
Si je l'ouvre moi même, ça fonctionne toujours, par contre si je le fait ouvrir par la fonction docmd, ça marche pas.  J'ai eu beau mettre des doevents, pas fameux non plus.  J'aimerais avoir une explication. Merci
n°388772
couitchy
Posté le 09-05-2003 à 21:53:00  profilanswer
mais pourquoi tu fais pas comme ça :
Code :
  1. dim x
  2. set x = createobject("word.application" )
  3. x.visible=true
là, tu ouvres directement word en ayant ton handle dessus !
n°390933
girouxv
Posté le 12-05-2003 à 20:43:53  profilanswer
J'utilise docmd.outputto  ....... , acFormatrtf,.... , true
Ce qui ouvre automatiquement word.  Bon j'ai résolu mon problème, j'ai fait un do loop while err.number <> 0
Au bout de 20-25secondes c'est no1,  Il y a un prob. avec les doevents.  Il faut que j'en fasse plusieurs pour que ça fonctionne.
Merci quand même couitchy.
n°390956
MagicBuzz
Posté le 12-05-2003 à 20:57:31  profilanswer
Code :
  1. dim x
  3. x.visible=true
le truc avec ça, c'est qu'il me semble que si tu fermes le programme appelant, ça ferme word avec (à vérifier tout de même)
n°391042
couitchy
Posté le 12-05-2003 à 22:10:23  profilanswer
non non magic buzz !! c un lien ole qui reste ouvert après !
tu peux faire le test en mettant mon code dans un simple vbs !
n°391052
MagicBuzz
Posté le 12-05-2003 à 22:18:48  profilanswer
OK :)
Nan, parceque si tu crées une connection OLE DB avec createobject elle est détruite à la fin du programme si tu ne l'as pas fait toi-même, c'est pour ça que je me posais la question.
  VB/VBA/VBS
  prob. GetObject
petit prob en javaPitit probleme de selection (UP prob 2)
prob avec prog en asm[PHP MySQL] Clef primaire multiple ?(prob. réglé + infos législation)
[C] affichage du contenu d'un tablo a l'ecran probJavascript et Flash prob de popup.
[PHP] Ptit prob de config pour les sessionsProb avec le cadre de destination d'un lien dans un javascript.
[ACCESS] prob. requete date !VBA -> access prob avec les références
Plus de sujets relatifs à : prob. GetObject
