11268 connectés
  VB/VBA/VBS
  Position d'un composant dans un Form
n°1905368
Deamon
Posté le 15-07-2009 à 14:38:50  profilanswer
J'ai un petit problème en VBA avec un Form où je veux placer dynamiquement un composant (combobox pour l'exemple) par rapport à son conteneur (frame on va dire).
Donc quand je crée une combobox dans la frame pas de problème car la position (0,0) est le zéro de la frame. Le problème est que je dois créé la combobox en dehors de la frame et du coup le (0,0) est celui du Form. Là on pourrait penser qu'il suffit de rajouter aux coordonnées la position de la frame dans le Form mais le problème c'est qu'il peut y avoir éventuellement un composant (voire peut-être plusieurs dans le futur) dans le form qui contient la frame mais je ne connais pas ce composant et il me faut une solution dynamique.
Comment faire pour atteindre le (0,0) de la frame ?
Merci d'avance.
n°1905656
Deamon
Posté le 16-07-2009 à 08:17:49  profilanswer
Personne ne sait ou bien mon problème n'est pas clair ?
n°1907708
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 22-07-2009 à 17:15:37  profilanswer
Bonjour
Comprends pas le souci...
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1907712
Deamon
Posté le 22-07-2009 à 17:23:06  profilanswer
Finalement j'ai pu réussir mais c'est moins dynamique que prévu.
En fait le souci c'est que le référentiel pour les coordonnées des composants est le composant parent. Donc pour connaitre la position d'un composant inclus dans plusieurs composants en cascade il est impossible de savoir sa position absolue sans connaitre la position des composants intermédiaires.
n°1907713
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 22-07-2009 à 17:24:46  profilanswer
Et un .Parent ?
Tout depend de quel type de form tu parles...
n°1907723
Deamon
Posté le 22-07-2009 à 17:54:11  profilanswer
C'est un UserForm.
Le Parent ça va pas car déjà il m'a semblé que pour un composant je n'avais pas cette propriété et surtout qu'il peut y avoir des parents, grand-parents...etc sans que je sache leur nombre.
n°1907724
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 22-07-2009 à 18:01:41  profilanswer
Comment peux tu ne pas connaitre le nombre ?
C'est bien toi qui les créé non ?
Et le .Parent fonctionne bien dans un UserForm
Imaginons un Bouton CommandButton1 dans un UserForm UserForm1
Code :
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2.     Set MonCtrl = Controls.Item(ControlsIndex)
  3.     Set CtrlParent = MonCtrl.Parent
  4.     MsgBox CtrlParent.Name
  5. End Sub
Ca te renvoit UserForm1, et ainsi de suite. Rien ne t'empeche de faire d'ailleurs une boucle a la con (genre jusqu'a 30 niveaux) et de recuperer le dernier niveau jusqu'a erreur...
Message édité par SuppotDeSaTante le 22-07-2009 à 18:02:34
n°1907725
Deamon
Posté le 22-07-2009 à 18:07:43  profilanswer
En fait je fait une solution qui sera incluse dans le programme d'autres personnes donc ça doit marcher dans tous les cas.
Mais merci pour l'astuce du .Parent. :jap:
  VB/VBA/VBS
Problème de height 100% et de position...Position des liens
Intégrer des composant swfupload dans une modalboxRedéfinir la position du point d'origine d'une image
[GLSL] Shader modification des coordonnées de positionPosition absolute hors de l'écran
Incompatibilité composant Windows 2000 / XPposition et autre
Apelle de la fonction Click de composant crée ou cour de l'execution[PHP] Autosubmit d'un form en PHP
Plus de sujets relatifs à : Position d'un composant dans un Form
