10295 connectés
  VB/VBA/VBS
  Player multimédia à insérer dans une application...
n°551360
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 27-10-2003 à 11:34:31  profilanswer
Salut à tous,
Je voudrai créer un petit programme de lecture vidéo sous vb, j'ai essayé d'utiliser l'ocx de média player mais l'accès direct à une séquence dans une vidéo est beaucoup trop lent...
Je voudrai donc savoir si il existe des autres composants que l'on peut intégrer pour développer ce programme...
Merci d'avance!
C17
n°551376
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 27-10-2003 à 11:54:30  profilanswer
[:google]
http://www.swiftsoft.de/activex.html
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°551669
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 27-10-2003 à 16:17:10  profilanswer
Ce que tu m'as donné est un composant payant...  :(
Tu vas surement me trouver lourd, mais la recherche dans Google, je l'avais déjà faite et j'avais pas trouvé grand chose... de gratuit  :D
C17
n°551671
MagicBuzz
Posté le 27-10-2003 à 16:19:16  profilanswer
chelou que ce soit lent avec WMP, moi j'ai jamais eu de problème de rapidité avec...
n°552010
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 27-10-2003 à 22:08:54  profilanswer
Tu doutes?   :cry:
Et bien fait un test...
tu prends le lecteur média player (l'original) tu lance un mpeg assez long (un film d'environ 2 heures par exemple) tu te positionnes à la fin du film et tu déplaces un peu le curseur histoire de te balader dans la vidéo...
Tu verras qu'il mets facilement 10 secondes par déplacement
aprés tu essayes de faire la même chose avec quicktime player... Et là, c'est quasi instantané...
Y'a pas photo, y'a une énorme différence entre les deux players, et l'application que je veux faire, c'est justement lire diverses séquences d'environ 10 à 15 secondes dans un film... donc, c'est quasi impossible avec média player!
C17
n°552016
MagicBuzz
Posté le 27-10-2003 à 22:16:33  profilanswer
J'ai pas de gros MPEG...
Et là j'ai pas de gros divx sous la main...
J'ai qu'un petit DivX de 128 Mo (désolé)
Et en tout cas, avec cette vidéo c'est rigoureusement instantanné.
Bon, vais voir si je trouve un plus gros divx...
n°552024
MagicBuzz
Posté le 27-10-2003 à 22:33:18  profilanswer
Là je viens de refaire le test avec un divx de 698 Mo pour être exact.
Et avec WMP c'est toujours aussi instantanné.
C'est ton PC qui est trop lent, ou un problème de config là...
n°552025
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 27-10-2003 à 22:34:40  profilanswer
J'ai trouvé un truc beaucoup mieux mais je sais pas ou j'ai été le pécher...
"MCIWndX.OCX"
c'était dans la liste des ocx. mais j'ai déjà télécharger tellement de trucs que je saurais pas dire d'où ça vient  :D
C17
n°552029
MagicBuzz
Posté le 27-10-2003 à 22:36:26  profilanswer
C'est un bout de WMP, c'est son module de lecture vidéo (cf. les MCI dans Windows, c'est le support au niveau drivers de la lecture de différents types de médias)
n°552037
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 27-10-2003 à 22:41:36  profilanswer
J'ai testé le même fichier sur deux pc différent (c'est pas du divx mais du vcd) le premier c'est un P4m 2 Ghz et le second c'est un P4 2.2 Ghz (les fichiers étaient copiés sur les disques dur)...
et le résultat était identique...
autre problème que j'ai rencontré sur l'un des deux pc, j'utilise un portable avec un deuxième écran branché... Sur les deux écrans j'ai la même chose (duplication de l'image) et sur l'écran du portable j'ai le film dans média player et sur l'autre écran, j'ai média player sans rien...  Alors qu'avec quick time j'ai pas non plus ce problème...
C17
n°557040
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 02-11-2003 à 20:23:55  profilanswer
UP...
Toujours pas de soluce... HELP!
C17
  VB/VBA/VBS
Création d'une application intranet d'entrepriseréférencer une application pour la diffuser
Comment insérer du texte couleur dans uen page en php ?[PHP] insérer une image dans MySql
lancer une application externe avec delphi 6 ...[Multilinguisme]Application / Site web. Les meilleures soluces ?
[VBA-exel]Erreur de compilation Sub / erreur defini par l'application?[PHP] Insérer des boutons radios en plus de champs de formulaire SPIP
Utilisez un Codec MP3 dans une applicationSoS application sous Python
Plus de sujets relatifs à : Player multimédia à insérer dans une application...
