8267 connectés
  VB/VBA/VBS
  opération sur chaîne
n°1386310
blase
Posté le 13-06-2006 à 11:13:48  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire comment il s'y prendrait en vba (sous excel) pour
récupérer les deux nombres en gras en sachant que les caractères avant le nombre peut varier. exemple
HIE/RO/PQIW03.50/050N002
ou
HIE/RO/PW04.52/1244N1
Merci d'avance...
n°1386315
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 13-06-2006 à 11:19:24  profilanswer
je pense que quelqu'un peut te le dire, en effet [:god]
n°1386317
blase
Posté le 13-06-2006 à 11:21:33  profilanswer
merci de ton aide précieuse
n°1386335
Paul Hood
Posté le 13-06-2006 à 11:36:27  profilanswer
ou
Merci d'avance...
C'est le principe pour trouver les caractères en gras. En suppossant que ton texte est en "A1"
    For i = 1 To Len(cells(1,1))
        If Cells(1, 1).Characters(i, 1).Font.Bold Then msg = msg & Mid(cells(1,1) i, 1)
    Next
    MsgBox msg
Bon courage
n°1386341
blase
Posté le 13-06-2006 à 11:41:53  profilanswer
Pardon, je me suis mal exprimé. C'était pour montrer les nombresque je devais prendre. il n'y a rien en gras dans le fichier excel. Il faudrait pouvoir supprimer toutes les lettres et les derniers chiffres à la fin pour récupérer ces deux nombres. mais merci
n°1386356
Paul Hood
Posté le 13-06-2006 à 11:54:44  profilanswer
...Si tu sais pas décrire la régle tu vas avoir du mal à la coder
Avant le nombre que tu cherches il n'y a que des alpha (a,b, c..z) ?
Ton nombre comprend toujours un "." ?
La taille de ton nombre est-il le même ?
enfin .. juste un peu plus de précision dans ta demande et l'espoir est permis!!
n°1386377
knakes
Posté le 13-06-2006 à 12:11:39  profilanswer
a mon avis faut se baser sur le /
et prendre 5 avant (point compris) et après jusqu'a la première lettre.
C'est ça ?
n°1386430
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 13-06-2006 à 13:05:06  profilanswer
non, ca dépend de la grammaire de chaque string:
(bon, ok, c'est pas super français mais on comprend)
n°1386462
scoobidoob​idooooo
Posté le 13-06-2006 à 13:21:14  profilanswer
Se baser sur le /, trouver le caractère non numérique avant et après et lire tout ce qu'il y a entre...
n°1386483
Paul Hood
Posté le 13-06-2006 à 13:36:43  profilanswer
Est-ce que ca répond à ta règle !!
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim TrouveNombre As Boolean
    TrouveNombre = False
    For i = 1 To Len(Cells(1, 1))
        car = Mid(Cells(1, 1), i, 1)
        If Asc(car) < 58 And Asc(car) > 47 Then
            TrouveNombre = True
            msg = msg & car
        Else
            If (car = "/" Or car = "." ) And TrouveNombre Then
                msg = msg & car
            Else
                If TrouveNombre Then Exit For
            End If
        End If
    Next
    MsgBox msg
End Sub
A plus ?
n°1386511
kiki29
Posté le 13-06-2006 à 14:13:02  profilanswer
Option Explicit
Private Sub Essai()
Dim s As String
    s = "HIE/RO/PQIW03.50/050N002"
    Debug.Print FormaterChaine(s)
    s = "HIE/RO/PW04.52/1244N12"
End Sub
Private Function FormaterChaine(ByVal Chaine As String) As String
Dim ar As Variant
Dim i As Integer, j As Integer, L As Integer
Dim strTmp As String, Ch As String * 1
    ar = Split(Chaine, "/" )
    strTmp = ""
    For i = 2 To UBound(ar)
        L = Len(ar(i))
        For j = 1 To L
            Ch = Mid(ar(i), j, 1)
            If Asc(Ch) = 78 Then Exit For
            If Asc(Ch) <= 65 Or Asc(Ch) >= 90 Then
                strTmp = strTmp & Ch
            End If
        Next
        ar(i) = strTmp
        strTmp = ""
    Next
    FormaterChaine = ar(2) & "/" & ar(3)
End Function
n°1386585
blase
Posté le 13-06-2006 à 15:20:15  profilanswer
Merci pour vos réponse, j'étais sur un autre truc. Je vais essayé et vous redis. Merci d'avance
n°1386714
kiki29
Posté le 13-06-2006 à 16:44:45  profilanswer
Celle de Paul Hood est la meilleure de loin
n°1386791
Paul Hood
Posté le 13-06-2006 à 17:09:33  profilanswer
mais non, mais non !!
merci kiki29
n°1387090
blase
Posté le 14-06-2006 à 08:15:56  profilanswer
Merci pour tout. ça fonctionne
  VB/VBA/VBS
[Access] Masque de saisie et reconnaissance chaine de caractèresChaine de caractère espace
[RegExp] Détecter toutes les adresses URL d'une chaîne de caractèressuppression d'une chaîne de caractères entre []
[Résolu] Problème MySQL 1&1 : plus de protection de chaine !Php : convertir chaine de caractère
[Débutant] Incrémeter une chaine unsigned char[Access] requete SQL, comment connaitre la taille d'une chaine ?
suppression d'une partie de chaine de caractèretout sauf une chaîne dans un egexp
Plus de sujets relatifs à : opération sur chaîne
