9226 connectés
  VB/VBA/VBS
  objet ole et path associé
n°1545223
jpcheck
Pioupiou
Posté le 19-04-2007 à 16:04:49  profilanswer
je suis sur un développement d'une interface sous word qui permet d'archiver (en fait enregistrer le document à un auter endroit) et consulter des documents dans une base pour les centraliser. Le problème qu'un utilisateur a soulevé me tarabuste : Dans les fichiers, il peut y avoir des objets OLE (type adobe ou excel par exemple) insérés. Or, ces fichiers doivent être enregistrés à leur tour pour pouvoir être toujours liés dans les documents archivés. Par quelle procédure peut-on parcourir les objets OLE dans un fichier ?
quelle boucle for each dois-je utiliser svp ?
Merci.
n°1545245
ingenieurc​esi
Posté le 19-04-2007 à 16:25:16  profilanswer
ca marche pas avec ca ?
For Each obj In Worksheets("Sheet1" ).OLEObjects
n°1545258
jpcheck
Pioupiou
Posté le 19-04-2007 à 16:41:16  profilanswer
si, merci.
maintenant, je joue mon relou, et je demande la propriété (si elle existe) qui me renvoie le path de l'objet pointé... car je ne trouve pas :(
n°1545267
ingenieurc​esi
Posté le 19-04-2007 à 16:43:31  profilanswer
et c'est quoi ton code pour enregistrer dans un autre dossier ?
avec ca
Set cp2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
cp2.CopyFolder chemin1, chemin2
ca fait le même problème ?
n°1545277
ingenieurc​esi
Posté le 19-04-2007 à 16:45:09  profilanswer
c'est pas .parent ?!!!
n°1545283
ingenieurc​esi
Posté le 19-04-2007 à 16:47:09  profilanswer
ou .sourcename
n°1545288
jpcheck
Pioupiou
Posté le 19-04-2007 à 16:50:47  profilanswer
en fait je passe par un filecopy pour copier les documents s'ils sont de type autre que .doc
et par un simple saveas dans le cas contraire. Mais comme après les documents sont visibles par d'autres utilisateurs, dans le cas ou les documents liés sont sur le DD de celui qui enregistre le document, ben ca devrait planter...
n°1545291
jpcheck
Pioupiou
Posté le 19-04-2007 à 16:51:56  profilanswer
.parent.name me retourne le nom de la page sous excel, et le nom du document sous word.
  VB/VBA/VBS
[javascript] savoir si une variable ou un objet existe déjàlibrary search path pour cygwin
Nom d'objet dynamiqueproblème de casting objet
Ajout path de librairies pour Scitedestruction en règle d'un objet perso en .NET
Tester l'existence d'un objetCherche Script php associé à une requete cron
faire bouger un objet[PHP objet] p'tit coup de main !
Plus de sujets relatifs à : objet ole et path associé
