8224 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Modification paramètre imprimante
n°2192528
roloulou63
L'art d'être autodidacte...
Posté le 02-06-2013 à 11:41:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir si il est possible en VBS de modifier des paramètre d'imprimantes.
J'aimerai modifier deux choses :
1) Dans l'onglet "Accessoires", cocher l'utité Recto/verso"
2) Activer le Recto/verso après l'installation de l'imprimante.
L'imprimante en question est une Ricoh NRG Dsm725.
Dois-je récupérer des infos du constructeur ou existe t'il une solution avec VBS.
J'ai tenté :
NomPC= "."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _    & "{impersonationLevel=impersonate}!" _    & NomPC& "rootcimv2" )Set EnsIMP = objWMIService.ExecQuery _    ("Select * from Win32_PrinterConfiguration " )For Each ObjIMP In EnsIMP    ObjIMP.Duplex = TrueNext
Même ça :
NomPC= "."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _    & "{impersonationLevel=impersonate}!" _    & NomPC& "rootcimv2" )Set EnsIMP = objWMIService.ExecQuery _    ("Select * from Win32_PrinterConfiguration " )For Each ObjIMP In EnsIMP    ObjIMP.Duplex = 2Next
Sans succès.
Merci pour votre future aide.
  VB/VBA/VBS
[JAVA/Hibernate] Problème modification clé primaire/étrangèreDélimiteur en VBS
Modification CSS sur un theme WordpressModification éléments JPanel dynamiquement
VBS - FTP des fichiers d'un répertoireModification dans une application sous symfony
[VBS] Explication de scriptModification de valeurs stockées dans Settings.settings
Récupération d'un paramètre de type void*Positionner la sécurité sur une imprimante
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Modification paramètre imprimante
