9115 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro - passage de variables dans 2 procédures
n°1037023
VirginieGE
Posté le 06-04-2005 à 11:41:44  profilanswer
Dans mon projet VBA, j'ai 2 formes :
Form1_form et Form2_form
Dans chaque formes, il y a une procédure :
Form1_form.procedure1 et Form2_form.procedure2
Mon but est de faire passer 2 variables de la procédure 1 dans la procédure 2.
Avec 1 variable, ça fonctionne :
Code :
  1. Sub procedure1()
  2. Dim test as string
  3. test = "abc"
  4. Form2_form.procedure2(test)
  5. end sub
Code :
  1. Sub procedure2(var1 as string)
  2. msgbox(var1)
  3. end sub
Le problème, est que quand je reprends cet exemple pour 2 variables, ça ne fonctionne plus :
Code :
  1. Sub procedure1()
  2. Dim test, test1 as string
  3. test = "abc"
  4. test1 = "def"
  5. Form2_form.procedure2(test, test1)
  6. end sub
Code :
  1. Sub procedure2(var1, var2 as string)
  2. msgbox(var1)
  3. msgbox(var2)
  4. end sub
J'ai tout essayé et franchement, sans succès, est-ce que qqn pourrait m'aider ?!?
n°1037595
gfa
Posté le 06-04-2005 à 15:46:43  profilanswer
A priori c'est tout juste... Et cela devrait fonctionner.
Qu'est-ce que tu as comme message d'erreur?
n°1038068
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 06-04-2005 à 20:14:31  profilanswer
A la ligne 5 de procedure1, supprime les parenthèses.
VBA considère que, si tu passes plus d'une variable en paramètre, tu appelles une fonction et il te demande une assignation (il demande un =)
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1038706
gfa
Posté le 07-04-2005 à 12:04:03  profilanswer
Bien vu!
Mon cerveau trop habitué à VB a automatiquement supprimé les parenthèses :-)
n°1039143
AlainTech
Posté le 07-04-2005 à 17:07:51  profilanswer
  VB/VBA/VBS
Macro tableau croisé dynamique en vbMacro excel en vb :'(
Macro - affichage d'un message d'attentemacro copier
Comment reutiliser des variables dans d'autre fonction??Macro COPIER
Exécution d'une macromini macro vba sur excel pour total newbie
Comment récuperer des infos utilisateurs avec une macro sous Excel ?Je n'arrive PLUS à modifier marge dans word avec macro
Plus de sujets relatifs à : Macro - passage de variables dans 2 procédures
