5686 connectés
  VB/VBA/VBS
  macro copier
macro copier
n°1033291
AIGLON74
Posté le 02-04-2005 à 21:40:22  profilanswer
salut a tous
voila mon probleme
debutant en macro
je voudrais savoir si on peu copier les lignes d'une feuille SUR UNE AUTRE FEUILLE dont les cellules d'une colonne sont
inferieur ou egal a une autre colonne
colonne A        COLONNE B
    8                 5
    6                 8
    7                 5
JE VOUDRAIS COPIER LES LIGNES 1 ET 3
SUR UNE AUTRE FEUILLE (exemple du haut)
sachant que la colonne B change souvent
donc la je voudrais peu etre copier d'autre lignes
je veux copier les lignes donc le cHiffre de la colonne B ET INFERIEUR ou egal A CEUX DE LA COLONNE A (SUR LA MEME LIGNE)
je suis un peu perdu
MERCI POUR VOS IDEES QUI SERONT LES BIEN VENU
AIGLON74
n°1033425
galopin01
Posté le 03-04-2005 à 06:56:40  profilanswer
La macro suivante copie les lignes trouvées vers "Feuil2" (à adapter)
Sub Test()
For i = 1 To Range("B65536" ).End(xlUp).Row
If Cells(i, 2).Value <= Cells(i, 1).Value Then
Rows(i).Copy Sheets("Feuil2" ).Cells(j + 1, 1)
j = j + 1
End If
Next
Application.CutCopyMode = False
End Sub
Nota :
Il est supposé que les colonnes A et B ont la même longueur.
Une cellule vide est réputée avoir la valeur 0
Ok ?
n°1033431
AIGLON74
Posté le 03-04-2005 à 09:02:41  profilanswer
galopin01 a écrit :
Sub Test()
j = j + 1
End If
Next
End Sub
Nota :
Ok ?
salut galopin01
merci pour ta reponse qui marche du tonnerre
tu es comme ton nom l'indidique number 1
merci encore
si tu as un site ou un livre a me conseille
pour apprendre le vba je suis preneur
a bientot
aiglon74
n°1033574
galopin01
Posté le 03-04-2005 à 14:56:43  profilanswer
Re :
Un site intéressant : ici
Pour les livres de 9 à 100 € la référence en la matière c'est Eyrolles mais c'est difficile de conseiller tout dépend du niveau de base.
Il faut se dire que quand on en veut, très rapidement tous les livres deviennent insuffisant. C'est donc une perpétuelle escalade...
A+
  VB/VBA/VBS
  macro copier
Macro COPIERExécution d'une macro
mini macro vba sur excel pour total newbieComment récuperer des infos utilisateurs avec une macro sous Excel ?
Je n'arrive PLUS à modifier marge dans word avec macrocopier le contenu d'un fichier
VB - Ouvrir Word d'Excel par macroCopier noeud (debutant)
vba page web avec macroCopier en VB une macro dans un nouveau fichier
Plus de sujets relatifs à : macro copier
