5807 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fermer 2 fichiers par macro
n°1280475
zangel_xyz
Posté le 10-01-2006 à 14:56:48  profilanswer
Bonjour
J'ai une macro dans le fichier fiche2.xls qui ferme le fichier fiche1.xls, mais dès que le fichier fiche1.xls se ferme, la macro ne continue pas, c'est-à-dire que le fichier fiche2.xls ne se ferme jamais.
Voici mon code VBA
Notez que mes valeurs ont été déclarées.
Set bk1 = Workbooks("fiche1.XLS" )
Set bk2 = Workbooks("fiche2.xls" )
bk1.Close savechanges:=True
bk2.Close savechanges:=True
Qu'est-ce que je dois changer ou ajouter pour que la fiche2.xls se ferme après la fiche1.xls?
Note: veuillez noter que la fonction workbook_open de fiche1.xls ouvre la fiche2.xls. J'ignore si cela peut changer quelque chose, mais je préfèrais le mentionner.
Zangel
n°1280481
Gusdabo
Posté le 10-01-2006 à 15:01:46  profilanswer
Bah chez moi ca fonctionne bien ton code...
Edit: pas fait gaffe: ta macro de départ qui a ouvert le fichier 2 à partir du 1 est encore en cours??
Ca peut être cela...
Message édité par Gusdabo le 10-01-2006 à 15:02:44
n°1280499
zangel_xyz
Posté le 10-01-2006 à 15:16:24  profilanswer
J'ai même ajouter à fiche1.xls dans workbook_beforeClose() de fermer la fiche2.xls, mais ça ne fonctionne pas non plus.
Quelqu'un a la solution à ce problème? Merci.
n°1280502
Gusdabo
Posté le 10-01-2006 à 15:19:36  profilanswer
Ta macro d'origine est terminée ou pas?
n°1280528
zangel_xyz
Posté le 10-01-2006 à 15:41:06  profilanswer
Je ne suis pas sûre de bien te comprendre. Si tu parles de la macro workbook_open du fichier fiche1.xls, oui elle est terminée.
Il y a une chose que j'ai oublié de mentionné:
J'ai un bouton dans fiche1.xls qui lorsqu'on clique dessus appelle une macro de fiche2.xls pour éxécuter quelques opérations et quand le tout est terminé, c'est là que je demande à fermer les deux fichiers.
Une autre chose que j'aimerais c le code macro pour vérifier si un fichier est déjà ouvert et si c le cas, alors on ne le réouvre pas.
n°1280536
Gusdabo
Posté le 10-01-2006 à 15:48:51  profilanswer
pour savoir si fiche2 est déja ouvert, il faut qq chose comme:
let zz=0
for each wk in workbooks
    if wk.name = "fiche2.xls" then
    let zz = 1
next
if zz=0 then workbooks.open("fiche2.xls" )
'suite de ton code et de tes traitements...
Ensuite, ce qu'il faut c'est que le code de fermeture soit dans ton fiche1, à la fin de la même macro qui a ouvert fiche2 (celle que tu as appelé avec ton bouton dans fiche1)
et tu ferme fiche2 en premier.
Je sais pas si je suis super clair??
Message édité par Gusdabo le 10-01-2006 à 15:50:34
n°1280567
zangel_xyz
Posté le 10-01-2006 à 16:08:47  profilanswer
Gusdabo
merci beaucoup pour ton aide. Je n'ai pas mes fichiers Excel avec moi, mais je vais essayer le tout ce soir. J'pense que j'ai trouvé la solution à mes problèmes de macros.
Encore une fois, merci.
Zangel
let zz=0
    let zz = 1
next
  VB/VBA/VBS
comparaisons de fichiers unixComment runner un macro automatiquement(Resolu)
copie de fichiers dans des repertoiresLister des fichiers et en supprimer certains !
[DOS] Transformer des noms de fichiers longs en court, impossible ?Partage de fichiers sécurisé (SSH ou SSL)
Autorisation de fermer une fenêtre inactive en javascript ?[resolu]declenche macro par touche clavier
[Résolu][Batch] Renommer des fichiersmacro sur page internet
Plus de sujets relatifs à : Fermer 2 fichiers par macro
