3952 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro de transfert dans Outlook 2000
n°1307054
Pascal le ​nain
Posté le 15-02-2006 à 22:47:51  profilanswer
Je voudrais créer une macro dans Outlook, qui me permettrait en cliquant sur un bouton de la barre d'outil, de transférer des messages sélectionnés à une personne définie (par exemple x@y.com).
Le code que j'ai créé en VisualBasic est :
" Set myForward = mySelectedItems.Forward
myForward.Recipients.Add "x@y.com"  "
Mais ça ne marche pas car l'objet n'est pas trouvé.
Quelqu'un calé en programmation pourrait-il m'aider ?   :pfff:  :sarcastic:
n°1307055
Pascal le ​nain
Posté le 16-02-2006 à 10:33:01  profilanswer
up
n°1307063
tegu
Posté le 16-02-2006 à 13:33:19  profilanswer
Il n'existe aucune fonctionnalité dans Outlook qui peut faire de la redirection d'emails ?
n°1307476
Pascal le ​nain
Posté le 16-02-2006 à 21:10:15  profilanswer
Je suppose que ça existe, mais que la redirection est automatique pour tous les messages d'une même catégorie ; dans mon cas, je reçois des e-mails professionnels, dont je veux transférer certains, et certains seulement, à mon assistante.
Aucun automatisme ne peut faire le choix à ma place, c'est pourquoi je voudrais faire cette macro.
n°1307598
wape
Posté le 17-02-2006 à 07:37:02  profilanswer
Bonjour.
Essaye qqch du genre :
Dim oOlExp As Explorer
Dim oOlSel As Selection
Dim oOlItm As MailItem
Dim oOlFwd As MailItem
Set oOlExp = ActiveExplorer
Set oOlSel = oOlExp.Selection
For Each oOlItm In oOlSel
   Set oOlFwd = oOlItm.Forward
   oOlFwd.Recipients.Add "x@y.com"
   oOlFwd.Send
Next oOlItm
Set oOlFwd = Nothing
Set oOlItm = Nothing
Set oOlSel = Nothing
Set oOlExp = Nothing
wape
n°1307730
Pascal le ​nain
Posté le 17-02-2006 à 10:59:30  profilanswer
Merci beaucoup pour ce programme.
Voici ce que qui est écrit exactement :
Sub NOM DE LA MACRO()
   oOlFwd.Send
Next oOlItm
wape
End Sub
Lors de l'exécution, j'ai un message d'erreur :
Erreur de compilation : sub ou fonction non définie, qui porterait apparemment sur "NOM DE LA MACRO()"
"WAPE" à la fin semble aussi poser un problème...
Quelle est la solution à ces problèmes ?
n°1307765
wape
Posté le 17-02-2006 à 11:20:55  profilanswer
En ce qui concerne le nom de la macro, il ne doit pas comporter d'espace.
Quant au terme "wape", il s'agissait de mon pseudo, en guise de signature.
Voici donc l'exemple au complet (le code proprement dit figure en bleu) :
Sub Transfert()
   oOlFwd.Send
Next oOlItm
End Sub
wape <-- ceci est mon pseudo !!!
n°1308035
Pascal le ​nain
Posté le 17-02-2006 à 14:38:44  profilanswer
:)  :)  :) Génial, ça marche !!!  :)  :)  :)
Désolé pour le pseudo, j'aurais pu voir que c'était ta signature... :D
Avec ce code, les messages sont directement envoyés dans la boîte de réception ; que faut-il supprimer dans le code pour que le message de transfert reste ouvert (pour pouvoir y ajouter un commentaire par exemple) ?
J'ai essayé d'enlever oOlFwd.Send mais ça ne semble pas marcher. :??:
n°1308298
wape
Posté le 17-02-2006 à 19:16:16  profilanswer
Il suffit de remplacer
   oOlFwd.Send
par
   oOlFwd.Display
wape
n°1308747
Pascal le ​nain
Posté le 18-02-2006 à 17:48:28  profilanswer
Super, c'est exactement ce qu'il me fallait ! Merci beaucoup ! :lol:
Encore une petite question, tant qu'on y est : si je veux transférer le message à plusieurs personnes à la fois, je supposais qu'il fallait remplacer "x@y.com" par "a@y.com; b@y.com; c@y.com", mais à l'éxécution les noms ne sont pas reconnus... Quelle est l'astuce ?  :??:
n°1309430
wape
Posté le 20-02-2006 à 08:36:02  profilanswer
Essaye cette possibilité :
      oOlFwd.Recipients.Add "a@y.com"
      oOlFwd.Recipients.Add "b@y.com"
      oOlFwd.Recipients.Add "c@y.com"
      oOlFwd.Display
   Next oOlItm
ou celle-ci :
      oOlFwd.To = "a@y.com; b@y.com; c@y.com"
      oOlFwd.Display
   Next oOlItm
wape
n°1309518
Pascal le ​nain
Posté le 20-02-2006 à 11:16:49  profilanswer
Les 2 possibilités marchent parfaitement ; tout est donc OK, merci beaucoup pour ton aide et ta patience ! :hello:
n°1668306
duncan mac​ leod
Ja wohl Herr Kolonel......
Posté le 09-01-2008 à 14:54:04  profilanswer
excuser le déterrage de topic
mais c'est juste pour remercier l'auteur de cette macro car la macro m'a rendu un grand service
n°1715100
nwatch
Posté le 09-04-2008 à 16:00:48  profilanswer
Bonjour
Comment enregistrer ça et faire tourner ça automatique.
Moi mon problème est que je veux transférer tous les mails qui entrent dans ma boîte à une adresse spécifique qui peut changer tout le temps.
Il n y a pas une adresse standard de redirection, c'est en fonction de l'objet que je transfère le mail à une personne spécifique.
Donc en conclusion, chaque fois que je reçois un mail dans ma boîte, si son objet est: "Lettre Mr. ADAMA" ce mail doit être redirigé ver l'adresse e_mail de Mr ADAMA qui est dans mon carnet d'adresse.
  VB/VBA/VBS
macrodésactivation macro
code vba pour inserer une ligne dans une macroprobleme connexion sqlserver 2000 ?
[ASP.NET] Communication entre pages ASP distantes et un outlook clientRécupérer des infos d'un terminal server sous windows 2000 Server en p
Macro excel relou à faireVBA - Macro supprimer ligne
Access 97 vers 2000, transformation requêteCopie de répertoire avec if avec un serveur sous Windows 2000 Serveur
Plus de sujets relatifs à : Macro de transfert dans Outlook 2000
