4751 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro sql Access 2000
n°1080204
myweb
Posté le 11-05-2005 à 21:53:48  profilanswer
Je souhaiterai faire une macro en VBA en tapant directement la requète sql mais je ne trouve pas comment faire.
Olviier
n°1080226
cesarr89
Posté le 11-05-2005 à 22:04:32  profilanswer
Tu peux expliquer un peu plus stp.....je suis pas devins moi
n°1080238
myweb
Posté le 11-05-2005 à 22:11:25  profilanswer
En fait je veux faire une macro en VBA qui execute une chaine sql.
n°1080244
cesarr89
Posté le 11-05-2005 à 22:14:58  profilanswer
Dans quel contexte?
Tu connais ADO et DAO?
n°1080267
myweb
Posté le 11-05-2005 à 22:23:33  profilanswer
j'ai utiliser les deux mais dans des macro Excel qui tapent dans access mais la je veux le faire directement sous access.
n°1080273
cesarr89
Posté le 11-05-2005 à 22:25:28  profilanswer
Ben il est ou le problème alors?
n°1080283
myweb
Posté le 11-05-2005 à 22:31:47  profilanswer
je n'arrive pas à le faire sous access directement
n°1080298
cesarr89
Posté le 11-05-2005 à 22:35:20  profilanswer
Comment ca sous access directement?
n°1080488
gfa
Posté le 12-05-2005 à 08:25:18  profilanswer
Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Est-ce que tu as déjà pondu du code ou pas du tout?
Soit un peu plus explicite si tu désires qu'on t'aide... Et publie ton code avec le code d'erreur et l'endroit où ça plante.
A+
n°1091449
myweb
Posté le 21-05-2005 à 09:00:24  profilanswer
j'utilise la syntaxe : Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("requete SQL" )
j'ai trouvé d'ou venait le bug, je collais le sql directement d'access vers VBA.
Y a t il une soft qui fait la conversion ??
n°1091458
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 21-05-2005 à 10:02:05  profilanswer
Si c'est pour poster des devinettes, je pense qu'il y a d'autres forums pour ça!
Tant que tu ne nous donneras pas ta requête on ne pourra pas t'aider.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
  VB/VBA/VBS
Connection d'un programme Java avec base de données ACCESSMacro formule cellule #NOM?...
Export access / Excel... aidez moi!!! svp[asp access ] trouver la foreign key d'une table
[access asp sql]Comment debugger "trop peu de parametres" [Resolu]
Macro pour trouver et recopier toutes les lignes ayant une valeur com[RESOLU] Macro - copie de fichier
liaison macromacro / vba / ms access 2000 : retourner le numéro de semaine ?
Plus de sujets relatifs à : Macro sql Access 2000
