9046 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lire un fichier txt ou équivalent avec vba
n°2363899
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-10-2020 à 15:37:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche un code pour lire un fichier txt qui contient des données séparées par des tabulations. C’est un simple tableau à une colonne que je souhaite avoir.
J’ai fait pas mal de recherches sans trouver la solution,
Mon tableau a vocation à contenir 6 millions de lignes.
D’avance merci.
n°2363904
mechkurt
Posté le 06-10-2020 à 16:21:01  profilanswer
Je ne fais pas de VBA, mais si tu viens sur ce forum sans code ni message d'erreur explicite, personne ne fera le boulot à ta place...
Commence par regarder ces solutions :
https://www.google.com/search?q=vba [...] abul%C3%A9
ou
https://www.google.com/search?q=vba [...] +text+file
Si tu est suffisamment à l'aise en anglais.
Et si tu n'arrives pas faire fonctionner ces solutions, reviens nous le prouver avec du code et des erreurs et il y'aura surement quelqu'un pour t'aider a avancer.
D3
n°2363905
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-10-2020 à 16:26:57  profilanswer
Voici un code. Le problème c’est que ça ne me sépare rien. J’ai juste un tableau avec une ligne.
Code :
  1. Sub a()
  2. Dim test() As Variant
  3. Dim fileName As String, textData As String, textRow As String, fileNo As Integer
  4. fileName = "C:\Fichier.txt"
  5. fileNo = FreeFile 'Get first free file number
  6. Dim i As Double
  7.     i = 1
  8. Open fileName For Input As #fileNo
  9. Do While Not EOF(fileNo)
  10.    Line Input #fileNo, textRow
  11.    textData = textData & textRow
  12.    Debug.Print textRow
  13.
  14.    ReDim Preserve test(i)
  15.   test(i) = textRow
  16.    i = i + 1
  17.
  18.
  19.
  20. Loop
  21. Close #fileNo
  22. MsgBox (test(1))
  23. MsgBox (i)
  24. End Sub
n°2363969
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 07-10-2020 à 12:23:21  profilanswer
A priori, il n'y a qu'une ligne dans ton fichier.
Est-ce que tu voudrais que chaque donnée séparée par une tabulation soit sur une ligne différente ?
Le plus simple est alors de lire le contenu entier du fichier puis de le spliter sur Tab
Par exemple (non testé) :
Code :
  1. Sub a()
  2. Dim test As Variant
  4. Dim textData As String
  5. Dim fileNo As Integer
  6.   fileName = "C:\Fichier.txt"
  7.   fileNo = FreeFile 'Get first free file number
  8.   Open fileName For Binary Access Read As #fileNo
  9.   textData = Space$(LOF(n°F))
  10.   Get #fileNo, , textData
  11.   Close #fileNo
  12.   test = Split(textData, vbTab)
  13.   MsgBox test(LBound(test))
  14. End Sub
Cordialement, Patrice
n°2364661
kiki29
Posté le 15-10-2020 à 10:00:28  profilanswer
Salut, toujours consultable : Manipulation des fichiers en VBA https://warin.developpez.com/access/fichiers/
  VB/VBA/VBS
Exporter fichier .rtf en php et ouverture avec libreoffice writerOuvrir fichier .odb avec Python
Récupérer date de déplacement d'un fichier[VBA] UPnP : « Lire sur l’appareil » : comment pousser un fichier?
ouverture de fichier en python 3 : erreur[POWERSHELL]Creation fichier ps1
Recuperation des données d'un fichier textePython Request et Android HttpURLConnection équivalent
Macro copie vers un autre fichier
Plus de sujets relatifs à : Lire un fichier txt ou équivalent avec vba
