9766 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lenteur de code
Sujet(s) à lire :
    - Visual C++
Lenteur de code
n°719156
blego
Posté le 07-05-2004 à 20:02:28  profilanswer
Bonjour, J'ai un gros problème
En effet mon code ci-après est très lent car il doit manipuler des données sur deux feuilles  sur environ 35 000 lignes et c'est là que ça coince. Mon code met au moins 30min pour s'exécuter.
Merci d'avance pour votre aide
Lire le code en question :
Sub MAJ_Saisie()
    Dim Z, M, DerLi, Loqp As Double
    DerLi = Sheets("OF" ).Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        With Sheets("Saisie Sacherie" )
        Loqp = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
            For Z = 3 To Loqp
                For M = 3 To DerLi
                     If .Range("C" & Z).Value = Sheets("OF" ).Range("B" & M).Value Then
                        .Range("F" & Z).Value = Sheets("OF" ).Range("C" & M).Value
                        .Range("G" & Z).Value = Sheets("OF" ).Range("L" & M).Value
                        .Range("H" & Z).Value = IIf(Sheets("OF" ).Range("I" & M).Value = 0, _
                         Sheets("OF" ).Range("E" & M).Value, _
                           Sheets("OF" ).Range("E" & M).Value & "+ (2 x" & Sheets("OF" ).Range("I" & M).Value & " )" )
                        .Range("I" & Z).Value = Sheets("OF" ).Range("F" & M).Value
                        .Range("J" & Z).Value = Sheets("OF" ).Range("O" & M).Value * .Range("d" & Z).Value
                        .Range("K" & Z).Value = .Range("e" & Z).Value - .Range("J" & Z).Value
                        .Range("L" & Z).Value = IIf(IsNull(.Range("D" & Z).Value) Or Empty, Sheets("OF" ).Range("M" & M).Value, _
                          Sheets("OF" ).Range("M" & M).Value * .Range("D" & Z).Value)
                        .Range("M" & Z).Value = IIf(IsNull(.Range("D" & Z).Value) Or Empty, Sheets("OF" ).Range("N" & M).Value, _
                          Sheets("OF" ).Range("N" & M).Value * .Range("D" & Z).Value)
                    End If
                Next M :??:  :??:
            Next Z
        End With
End Sub
n°719409
alien_nan
Posté le 08-05-2004 à 13:03:49  profilanswer
Sub MAJ_Saisie()
            For Z = 3 To Loqp
                For M = 3 To DerLi
                    End If
                Next M :??:  :??:
            Next Z
        End With
End Sub
Tu ne peux pas l'ecrire directement ds tes feuilles excel ?
n°719521
blego
Posté le 08-05-2004 à 16:40:35  profilanswer
Bien sûr je l'ai écrit dans un module.
a ton avis que devrais-je faire?
merci tout de même pour ta réaction
  VB/VBA/VBS
  Lenteur de code
Demande d'aide sur le code global de mon site (html, js, frames,...)Code source d'un casse brique !
[Java] Retrouver le code java a partir des .class ?interpreter du code php contenu dans une base mysql
comment ajouter le bouton parcourir a ce code?D6 perso : plus d'explorateur de code !!
question sur le commentaire de codepb d'insertion fichier php dans code js
Aide code java.debugage d'un code source php
Plus de sujets relatifs à : Lenteur de code
