4140 connectés
  VB/VBA/VBS
  interraction userform / feuille excel
n°1084106
calimero48
Posté le 15-05-2005 à 13:31:17  profilanswer
[email]
Voilà mon problème:
je voudrais effectuer ceci:
1) saisie dans une imputbox du code désiré
2) recherche dans la colonne A de la feuil1 excel de ce code
3) si trouvé:affichage d'un userform en textbox
- le code
- la valeur de la colonne B correspondante
- la valeur de la colonne C correspondante
4) modification des éléments du userform et modification de la feuil1 après validation et fermeture du userform.
J'arrive à faire des trucs mais mon gros problème est la communication entre le userform et la feuil excel. Plus précisemment, la variable "ligne":
Sub TextBox1_Change()
Dim ligne
Worksheets("feuil1" ).Cells(ligne, "A" ) = UserForm1.TextBox1
End Sub
le userform connait pas Cells(ligne, "A" ) ??????
si vous avez des idées ... je débute et je suis coincé
n°1084120
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 15-05-2005 à 13:46:18  profilanswer
Worksheets("feuil1" ).Cells(ligne, 1) = UserForm1.TextBox1
Pour cells, les deux paramètres doivent être numériques.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1084121
nounou10
Posté le 15-05-2005 à 13:46:19  profilanswer
Worksheets("feuil1" ).Cells("A" & ligne) = TextBox1
reste a definir la variable ligne!!!.
Message édité par nounou10 le 15-05-2005 à 13:47:32
n°1084132
calimero48
Posté le 15-05-2005 à 14:08:14  profilanswer
il faut utiliser "range" à la place de cell ???
n°1084135
nounou10
Posté le 15-05-2005 à 14:10:46  profilanswer
exact.
Worksheets("feuil1" ).range("A" & ligne) = TextBox1
n°1084136
calimero48
Posté le 15-05-2005 à 14:12:26  profilanswer
la variable ligne a été définie publique au niveau général /déclaration
en faisant cela je pensais que la valeur ligne connu au niveau de l'objet feuil1 serait connu également au niveau du userform ???
je dois rien avoir compris (il y a du boulot)
n°1084143
nounou10
Posté le 15-05-2005 à 14:20:19  profilanswer
perso je debute un peut aussi.
et je definie mes variable juste avant de les utilisers.
je n'est jammais eu de soucis.
ex:
        v = 0
        Do
        v = v + 1
        Loop Until ActiveSheet.Range("b" & v) = ""
        ActiveSheet.Range("A" & v) = TextBox5.Text
        ActiveSheet.Range("b" & v) = TextBox6.Text
        ActiveSheet.Range("c" & v) = TextBox7.Text
        Sheets("prog" ).Range("a1" ) = TextBox6.Text
n°1084146
nounou10
Posté le 15-05-2005 à 14:25:04  profilanswer
mais il me semble avoir lu qque part que la variable n'est valide que pour le sub actif
n°1084150
AlainTech
Posté le 15-05-2005 à 14:29:39  profilanswer
Pas du tout!
Cells convient parfaitement pour cette utilisation.
Il faut juste mettre 1 à la place de "A".
Et ta variable ligne est bien définie à l'endroit où il faut.
  VB/VBA/VBS
parametre a l'ouverture de fichier excelLancer Userform
Export access / Excel... aidez moi!!! svpquitter userform en déclenchant l'effacement d'1 feuille
[vba excel] convertion de minutes en heures et minutes[vba excel] Mise a jour automatique de calculs : une option ??
Outlook et excelfiger une ligne sous excel
[VBA Excel] Fonction rebelle (maj de cellule)
Plus de sujets relatifs à : interraction userform / feuille excel
