10101 connectés
  VB/VBA/VBS
  Insertion de CheckBox
n°1901443
Tomuscz
Posté le 02-07-2009 à 11:20:43  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin de votre aide sur trois points.
J'ai créé une macro pour inserer des CheckBox sur toutes les lignes d'un tableau.
1°) Je l'ai fait avec un For et du coup c'est assez long car il y a plus de 1500lignes. Ne peut on pas le faire autrement (genre en selectionnant toutes les cellules d'un coup et en inserant toutes les checkbox en même temps ?)
2°) J'aimerais qu'elles soient insérées en étant cochées (donc True), mais en placant un peu partout un valeur:=True ca n'a rien donné, comme puis-je faire ?
3°) Dans la macro essai() je souhaite copié l'était (vrai ou faux) des checkbox de chaque ligne dans une colonne de chacune des ligne mais cette macro ne marche pas, j'ai du mal nommer les checkbox dans Checkbox() ou mal les appeler dans essai() mais en remuant le truc dans tous les sens je n'ai pas réussi à m'extirper....
Merci par avance pour  votre aide
Code :
  1. Sub CheckBox()
  2. Dim t, l, i
  3.
  4.      NbreLignes = Application.CountA(Range("Q1:Q65536" )) + 3
  5.      For i = 5 To 10
  6.
  7.           Sheets(1).Activate
  8.           Cells(i, 20).Select
  9.           t = ActiveCell.Top
  10.           l = ActiveCell.Left
  11.           Set Obj = ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CheckBox.1", Link:=False, _
  12.                DisplayAsIcon:=False, Left:=l + 30, Top:=t + 2, Width:=10, Height:=10 _
  13.                )
  14.     Obj.Name = "Check" & i
  15.       Next i
  16. End Sub
  17. Sub essai()
  18. For i = 5 To 10
  19. If "Check" & i.Value = True Then
  20. Cells(i, 25) = "OUI"
  21. Else
  22. Cells(i, 25) = "NON"
  23. End If
  24. Next i
  25. End Sub
Message édité par Tomuscz le 02-07-2009 à 12:36:23
n°1901495
Deamon
Posté le 02-07-2009 à 12:36:20  profilanswer
Pour les cocher essaye  "Value:=1" ou "Value:=True".
n°1901497
Tomuscz
Posté le 02-07-2009 à 12:37:26  profilanswer
Merci de t'interesser à mon sujet Daemon (je l'ai actualisé d'ailleurs)
ouais c'est ce que je comptais faire a quel endroit de mon code je dois le placer ou le valeur:=True ?
n°1901499
Deamon
Posté le 02-07-2009 à 12:39:15  profilanswer
Avec les autres paramètres de la méthode ActiveSheet.OLEObjects.Add
n°1901529
Tomuscz
Posté le 02-07-2009 à 13:35:35  profilanswer
bah écoute j'ai fait Set Obj = ActiveSheet.OLEObjects.Add
(ClassType:="Forms.CheckBox.1", value:=True, Link:=False, _
               DisplayAsIcon:=False, Left:=l + 30, Top:=t + 2, Width:=10, Height:=10 )
par exemple et ça me crée une erreur
n°1901533
Deamon
Posté le 02-07-2009 à 13:38:03  profilanswer
Et avec un V majuscule et 1 au lieu de True ?
C'est quoi l'erreur ?
n°1901543
Tomuscz
Posté le 02-07-2009 à 13:57:17  profilanswer
l'erreur est
Erreur d'exécution '448':
Argument nommé introuvable
Et c'est la même que je mette 1 ou True et ou que je le mette dans la chaine
n°1901546
Deamon
Posté le 02-07-2009 à 14:01:36  profilanswer
Je sais pas alors car il me semble bien qu'en temps normal on utiliser par exemple Checkbox1.Value = 1 pour cocher.
Sinon pour optimiser ton code je vois pas trop ce qu'on peut faire.
  VB/VBA/VBS
Triggers sur insertion avec SQL Server 2005Insertion media dans tinymce
Insertion image dans une richtextboxProblème d'insertion en table
Faire apparaitre tableau si checkbox cochéinsertion dans structure
boucle sur les checkboxInsertion de text et Jcombobox dans un menu a onglet
[RESOLU]isset d'un GET d'une checkbox[Résolu] Insertion de CheckBox automatique
Plus de sujets relatifs à : Insertion de CheckBox
