5637 connectés
  VB/VBA/VBS
  incompatibilitées de versions, problèmes en pagaille
n°1600477
La poisse1
Posté le 17-08-2007 à 15:52:23  profilanswer
bonjour a tous!
voila mon souci, ou plustot notre soucis, avec seniorpapou:
je travaille sur access 2000. et j'envoie des copies depuis quelques semaines a seniorpapou, qui travaille sur access2003 . et tout se passait plustot bien jusqu'a ce que l'on s'interesse au problème suivant:
nous avons une fonction qui permet de chercher un fichier PDF, et d'entregister le chemin d'accès a ce fichier dans un champ. ensuite, avec un bouton, on ouvre se ficher via acrobat reader. chose aui, chez moi, ne marche pas. en effet, si access s'en sort très  bien pour ouvrir acrobat reader, il ne sait pas transmettre correctement le nom du fichier a lire a ce meme acrobat reader.
j'ai donc envoyé cela a seniorpapou.
mais nous avons plusieurs problèmes d'incompatibilité entre les diférentes références du projet, entrainant la non reconnaissance de certaines parties de mens programmes, et de meme dans le sens inverse: je ne peux pas implémenter certains des siens. de plus, la fonction de lecture du ficher via adobe marche chez senior, donc sur access 2003, mais pas chez moi, donc access 2000...
quelqu'un pourrait il nous aider?
n°1600483
La poisse1
Posté le 17-08-2007 à 16:03:29  profilanswer
précisions apportées par seniorpapou en mail privé:
j'ai access 2002, le premier soucis étant    l'accès à  FileDialog en 2002 et MSComDlg.CommonDialog en access 2000
MSComDlg.CommonDialog    n'étant pas accessible en 2002        et    FileDialog en 2000
Message édité par La poisse1 le 17-08-2007 à 16:03:41
n°1601090
jpcheck
Pioupiou
Posté le 20-08-2007 à 14:32:39  profilanswer
salut les travailleurs, et pkoi ne pas passer par la librairie excel avec le application.getopenfilename ?
n°1601101
La poisse1
Posté le 20-08-2007 à 14:46:39  profilanswer
heu... c'est beau... mais quelle version d'exel? ceci dit, seniorpapou a trouvé ne solution universelle ce weekend, on passe par les APIWindows. ca marche dans les deux versions, c'est beau...
n°1601108
jpcheck
Pioupiou
Posté le 20-08-2007 à 14:53:27  profilanswer
pour la version d'excel, tu lances un bout de code a l'ouverture qui va te chercher la derniere version dispo sur la machine ExcelX.olb, non ?
si la soluce fonctionne no soucy :)
n°1601126
La poisse1
Posté le 20-08-2007 à 15:03:20  profilanswer
c'et vrai que l'on y avait pas pensé... merci a toi d'etre passé dire ca... mais le post c'était vriment le post du desespoir... pour l'instant ca fonctionne entre 2002et 2000, il se peut que l'on rencontre de nouvelles difficutés pour porter l'application de 2000 et 2002 a 2003!
  VB/VBA/VBS
Problèmes avec plusieures requêtes...system, popen et leurs problèmes :|
[C] Problèmes avec les chaines de caractèresAES / RSA : Bad Data error et autres problemes (de stream?)
[QST] Problèmes de linksProblèmes $_COOKIE et $_POST
[FLV] connaitre la compatibilité avec les versions du flash playerMenu en html, css et javascript, nombreux problèmes
Deux colonnes pour contenu problèmes IE 6Premiers pas :) et premiers problemes... (appel de sous programmes)
Plus de sujets relatifs à : incompatibilitées de versions, problèmes en pagaille
