5020 connectés
  VB/VBA/VBS
  import txt
import txt
n°1330573
pascal345
Posté le 22-03-2006 à 21:24:38  profilanswer
bonsoir,
comment faire pour copier le contenu d'un fichier texte dans une feuille xls,sachant que le contenu possede des colonnes
exclure la manière "importer des données" car tâche trop repetitive.
mon fichier txt change de nom tous les jours et doit venir s'incrementer dans le fichier xls (dans la 1ere cellule vide de la colonne a)
Pour etre + clair
1 ouverture du fichier sur la feuille 1
2 apparition d’1 InputBox (quel fichier txt voulez vous copier)
3 copy du contenu du fichier txt contenant 7 colonnes dans la feuille 1 (a la 1ere cellule vide de la colonne a)
pascal
n°1331286
juju2k
Posté le 23-03-2006 à 19:33:02  profilanswer
Tu fais une macro en utilisant justement la fonction d'importation de données :
  • Recherche de la première cellule vide ;
  • Récupération du nom de fichier avec l'InputBox ;
  • Insertion du contenu du fichier texte avec la fonction Importer des données, mais en précisant que la cellule où commencera l'insertion du fichier texte est celle que tu as récupérée précédemment.
En tout cas, c'est comme ça que je ferai...
n°1331387
pascal345
Posté le 23-03-2006 à 22:26:20  profilanswer
OUI MAIS COMMENT ECRIRE L'Insertion du contenu du fichier texte avec la fonction Importer des données, mais en précisant que la cellule où commencera l'insertion du fichier texte est celle que tu as récupérée précédemment.
n°1331511
juju2k
Posté le 24-03-2006 à 10:40:07  profilanswer
Merci d'écrire en minuscule.
Merci de limiter les copier/coller à d'autres circonstances...  :non:
Bref.
Utilise l'enregistreur de macro pour découvrir quelle méthode est utilisée pour l'importation de données. Tu devrais facilement trouver quel paramètre renseigne sur la première case remplie par les données importées.
  VB/VBA/VBS
  import txt
[Corba + Eclipse] import org.omg qui fonctionne pasProblème d'import SQL Server 2005 (DTS)
Import de bibliothèqueImport Export de données dans une BDD SQL et fichier texte
Import de fichier(pdf) lourd dans Flash : Aie aie aie![MySQL] Automatiser un import/export de data entre 2 bases distantes ?
[RESOLU] Probleme d'import pour librairie POIOutil d'import/export DB/CSV et XML => BPEL ?
[RESOLU] [eclipse 3.1] export/import préférencesPb import d'une page externe (fopen sur Ebay)
Plus de sujets relatifs à : import txt
