3896 connectés
  VB/VBA/VBS
  graphique : Courbes qui ne devraient pas commencer au point d'origine
n°1424440
rob-92
Posté le 11-08-2006 à 15:26:07  profilanswer
j'ai un gros problème. J'ai créé une macro excel qui récupère des données dans access par le biais de requêtes. J'arrive à faire mon graphique tout va bien. Le problème est que la deuxième série ne s'affiche pas correctement. En effet l'axe des abscisses représente des dates, c'est ce qui pose problème. Mon tableau excel se présente ainsi :
date(mm/yyyy)     montant       date(mm/yyyy)      montant       date(mm/yyyy)      montant
En ordonnée j'ai le montant et en abscisse les dates. Mes deuxième et troisième courbes se mettent à partir de l'origine alors qu'elles ne devraient pas commencer là. Comment faire pour que toutes mes courbes s'ordonnent bien ?
n°1424655
jpcheck
Pioupiou
Posté le 11-08-2006 à 23:30:41  profilanswer
mets une seule colonne de date, et tes trois colonnes de valeurs à côté. ta première date pour chaque série est-elle au moins la meme ?
n°1425196
rob-92
Posté le 14-08-2006 à 09:09:13  profilanswer
non justement, comment faire pour mettre toutes les date dans la même colonne sachant que plusieurs sont différentes et quelques unes semblables ?
n°1425338
jpcheck
Pioupiou
Posté le 14-08-2006 à 16:37:46  profilanswer
dans une colonne tu mets toutes les dates qui apparaissent pour cchacune de tes colonnes, et tu mets des liens sur les colonnes 2 à 4 pour les montants.
  VB/VBA/VBS
Graphique : comment faire des séries et comment ordonner mes informatipositionnement graphique
sql server 2000, d'où commencer?????!!!!!!Problème création graphique automatisée
[Résolu] - Supprimer le point qui s'ajoute derrière les cheminsGraphique et légende dynamique
Origine des valeurs envoyées par POSTComment inserer un Objet OLE ou graphique dans une table paradox?
Suppression de lignes à partir d'un point particulierprobleme graphique
Plus de sujets relatifs à : graphique : Courbes qui ne devraient pas commencer au point d'origine
