5690 connectés
  Shell/Batch
  [Résolu] - Supprimer le point qui s'ajoute derrière les chemins
n°1420945
webding
Posté le 06-08-2006 à 18:57:00  profilanswer
Bonjour, j'ai un souci avec une boucle for qui liste des répertoires, voici la boucle en question:
Code :
  1. for /r "%~1\" %%i in (.) do echo %%i
Donc voilà, on ma dit que pour lister les répertoire avec une boucle for, il fallait mettre un point entre les parenthèses, cela fonctionne bien mais ce point vient s'ajouter derrière les chemins des répertoires lister, quelqu'un saurait-il comment enlever ce point ?
Message édité par webding le 06-08-2006 à 19:55:35
n°1420963
wackevat
Posté le 06-08-2006 à 19:42:16  profilanswer
echo %%~fi
n°1420968
webding
Posté le 06-08-2006 à 19:50:10  profilanswer
OK, merci beaucoup :)
Message édité par webding le 06-08-2006 à 19:50:20
  Shell/Batch
[résolu]eviter de saisir un char a la place d'un int[Résolu] [C#.Net] Ecrire du texte dynamiquement dans une page .aspx
[Résolu]Garder uniquement les doublons sur Excel[Javascript] Problème d'espace et <select> [Résolu]
[ Batch Dos ] Le condition sur une appli executé ? [ Résolu ]Supprimer des éléments de la fenêtre une fois celle-ci chargée
[Resolu] Decalage de bit[vbs][résolu] desactiver prompt avec une valeur par defaut
[resolu] Deux problèmes d'affichages d'images.[RESOLU]SuperWaba erreur
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] - Supprimer le point qui s'ajoute derrière les chemins
