4632 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction pour vérifier si un caractère est une lettre?
n°589686
Muldeo
Posté le 12-12-2003 à 22:15:23  profilanswer
J'aimerais savoir s'il existe une fonction dans Visual Basic 6.0 qui permet de vérifier si un caractère est une lettre, comme la fonction IsNumeric qui vérifie si une chaine de caractère est un nombre.
n°589711
drasche
Posté le 12-12-2003 à 22:59:41  profilanswer
à partir du moment ou n'importe quoi (sauf un objet évidemment) peut être String, la réponse sera toujours positive [:spamafote]
Sinon: touche F2, recherche IsNumeric et tu trouveras les autres fonctions de la même famille. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de IsString ou truc du genre.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°589820
karlkox
Posté le 13-12-2003 à 03:10:42  profilanswer
Code :
  1. Dim m_chaine As String
  2.     MsgBox IIf(VarType(m_chaine) = vbString, "m_chaine est une chaine", "m_chaine n'est pas une chaine" )
n°589846
cvb
Posté le 13-12-2003 à 11:32:27  profilanswer
Muldeo a écrit :
Tu as une API windows qui permet de le faire, de détecter si le caractère passé en revue est une minuscule ou une majuscule. Ca pourra éventuellement te servir. Regarde dans ma signature...
n°589939
EpoK
Let's burn
Posté le 13-12-2003 à 15:42:22  profilanswer
Asc(char) tu teste le code ascii > a et < z c'est une lettre
n°590370
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-12-2003 à 13:04:17  profilanswer
ne pas oublier de le faire en majuscules et en minuscules
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°590376
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 14-12-2003 à 13:34:43  profilanswer
karlkox a écrit :
Code :
C'est pas ça la question :o
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
n°590399
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-12-2003 à 14:34:49  profilanswer
surtout que faire un vartype sur autre chose qu'un variant, c'est pas franchement utile.
  VB/VBA/VBS
Calcul de delai en fonction des jours ouvrables...[Langage C] Existe t il une fonction de conversion entier->caractère??
[PHP] fonction qui returne true si 2 fichiers sont identiques[VB] Fonction InStr et particularités
Une fonction de formatage complete sous SQL2000?[VB] afficher le nom de la fonction en cours, est-ce possible?
[PYTHON]Ecrire dans un terminal caractère par caractère [ RESOLU ]fonction mail, base de données, variable, petit problème!
[PERL] Passage de plusieurs array en paramêtre à une fonction
Plus de sujets relatifs à : Fonction pour vérifier si un caractère est une lettre?
