4390 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction "Val()"
Fonction "Val()"
n°816050
fredenho
Posté le 05-08-2004 à 15:41:43  profilanswer
Bonjour à tous ceux qui sont pas encore partis en vacances!!!(et les autres aussi!)
J'arrives pas à utiliser la fonction "Val()", un truc tout bete, en vb.
Quand je veux la teste, il me met : "Erreur de compilation - Tableau attendu", en me surbrillant la fonction....
Elle sert juste à renvoyer des nombres dans un chaine...
Comprends pas....
Si vous avez des petites idées (ou meme des grandes!) d'ou que ca pourrait venir, je serai bien content!!
Merci!
n°816073
drasche
Posté le 05-08-2004 à 15:56:40  profilanswer
euh à mon avis il y a erreur sur l'interprétation de l'erreur.
pourrais-tu nous montrer un petit bout de code?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°816084
fredenho
Posté le 05-08-2004 à 16:05:58  profilanswer
Alors ca fait un truc comme ca, tout con....
dim aDoubleVar as Double
dim aStringVar as string
aStringVar = "Machin458796" 'Je veux extraire 458796.
aDoubleVar = Val(aStringVar)
Et quand je le teste, il me met le msg d'erreur à la noix...
n°816093
drasche
Posté le 05-08-2004 à 16:10:57  profilanswer
J'ai testé ce bout de code et ça passe. Sauf que si tu veux vraiment qu'il te retrouve la partie numérique, il va falloir implémenter une procédure pour, parce VB ne reconnaît pas lui-même la partie numérique et te remballe zéro.
n°816106
fredenho
Posté le 05-08-2004 à 16:16:26  profilanswer
Merci beaucoup en tout cas...
J'ai essayé dans un nouveau projet et il passe aussi...
Je comprends vraiment pas la...
Ca va me souler de me refaire une procédure identique...
Merci quand meme en tout cas...
Si quelqu'un aurait des idées sur le pourquoi du comment...
Merci!
n°816109
drasche
Posté le 05-08-2004 à 16:18:24  profilanswer
Tu peux lire la FAQ VB histoire de lire quelques anecdotes et comment le langage peut réagir, ça t'aidera à comprendre mieux la philosophie VB ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3534-1.htm
  VB/VBA/VBS
  Fonction "Val()"
Obtenir le Nombre de collones sans la fonction num_fieldsFonction Explode : histoire de paramètre
reecriture d'une fonction php[mySQL] Besoin d'aide pour la fonction "LOAD DATA INFILE"
[PHP] peut on inserer une fonction php dans une requete Mysql ?Fonction qui me donne la version d'un executable [OK]
problème avec la fonction heraderfonction int86 [resolu]
[PHP4] proteger des fonctionma fonction de connexion ADODB marche pas!!
Plus de sujets relatifs à : Fonction "Val()"
