11027 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vba]cherche fonction equivalente de Access 97 --> 2003
n°1103920
Tymber
Posté le 01-06-2005 à 11:40:22  profilanswer
Bonjour, je suis en stage et chargé de tranférer des bases de données à partir de Access 97 vers Access 2003 mais je débute sur les deux versions.
Il ce trouve que le morceau de code si dessous est le même dans les 2 versions et semble aussi correct par rapport à l'aide des 2 versions.
Et pourtant il ne fonctionne que sur A97.
L'erreur semble venir de la fonction ".LookIn".
Est-ce une erreur de programmation ou un mise à jour au niveau des drivers par exemples...
Code :
  1. With APPLICATION.FileSearch
  2.         .LookIn = "A:\"
  3.         'verification de la presence d'une disquette sur le lecteur
  4.         If .LookIn <> "A:\" Then
  5.             MsgBox "Vérifier que la disquette est bien introduite..."
  6.             DoCmd.Hourglass False
  7.             Exit Sub
  8.         End If
  9. ......
Qu'il y est la disquette ou pas, .LookIn ne recherche rien et garde la valeur "A:\" sur A2003
Il ne sais donc pas qu'il n'y à pas de disquette et ne rentre pas dans la boucle.
Merci d'avance pour vos réponces. :hello:
Message édité par Tymber le 02-06-2005 à 07:46:22
n°1104813
Tymber
Posté le 02-06-2005 à 08:19:48  profilanswer
Je n'en sais toujours pas plus, j'ai même essayé au niveau de SanBox " bloqué, débloqué " car cela joue apparement sur la validité des fonctions sous Access 2003.
Je continue d'espérer.
  VB/VBA/VBS
[RESOLU] Impression d'état : une page vierge en rab !cherche script qui met date spécifique
[Access] masque de saisie date[ACCESS]Menu Deroulant
Cherche un blog en php/sql simple a téléchargerJe cherche une ...infobulle
[PHP] probleme avec la fonction sleep()Checkbox sur Access
lien d'une image en fonction d'une table SQL[Access] Tables liées
Plus de sujets relatifs à : [vba]cherche fonction equivalente de Access 97 --> 2003
