4072 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction "effacer contenu sur changement" sur 2 cellules
n°2279912
lordkilrat​hi
Posté le 21-04-2016 à 15:50:55  profilanswer
J'ai un problème pour lequel je ne trouves pas de solution...
Voici la description et ce que je souhaites faire avec la Macro dans Excel 2013 :
Dans mon chiffrier, 3 colonnes se nommant "Discipline" "Activité" "Item".
- Sur changement (par ligne) de "Discipline", je souhaite effacer le contenu/sélection (listes déroulantes) de "Activité" et "Item" [les 2 cellules suivantes]
- Sur changement (par ligne) de "Activité", je souhaite effacer le contenu/sélection (listes déroulantes) de "Item"  [la cellule suivante]
Voici le code qui fonctionne : (sur changement de la valeur en "F" = "Discipline".
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim KeyCellsF As Range
    Set KeyCellsF = Range("F11:F10000" )
    If Not Application.Intersect(KeyCellsF, Range(Target.Address)) _
           Is Nothing Then
       ActiveCell.Offset(0, 1).ClearContents
       ActiveCell.Offset(0, 2).ClearContents
    End If
End Sub
Voici ce qui ne fonctionne pas :
    Dim KeyCellsG As Range
    Set KeyCellsG = Range("G11:G10000" )
           Is Nothing Then
    End If
    If Not Application.Intersect(KeyCellsG, Range(Target.Address)) _
           Is Nothing Then
    End If
End Sub
Quelqu'un d'entrevous à une solution?
n°2279943
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 22-04-2016 à 00:36:14  profilanswer
Ne pas confondre ActiveCell et Target !
Cdlt
Patrice
Cordialement, Patrice
  VB/VBA/VBS
[QB64] Saisie d'un fonction dans un programme de mathssomme de plusieurs cellules selon si vides ou pas
Récupérer le contenu d'un champs de type date en phpCakeBox ajout d'une fonction renommer
Fonction(s) pour récupérer chemins + titres de fichiers d'un dossierRecherche nom cellule VS nom onglet
Fonction opendirFonction couper-coller VBA
Arguments de fonction dans une DLL
Plus de sujets relatifs à : Fonction "effacer contenu sur changement" sur 2 cellules
