9829 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction Autofilter sur les dates
n°1179183
ulud
Posté le 18-08-2005 à 21:48:35  profilanswer
Hello, j'ai un problème avec la fonction autofilter avec 2 critères sur les dates (> et < ).
Quand je code en VBA et que je lance la macro, le filtre se fait bien mais disparait instantanément
et du coup plus de résultats (de données). Si je le fais à la "main", ça marche nickel !!!
voilà le code:
Sub MaturiteQuantite()
Dim isin
isin = InputBox("entrer le code ISIN" )
Sheets("extractTIPEA" ).Select
Selection.AutoFilter Field:=18, Criteria1:=isin
Selection.AutoFilter Field:=3, Criteria1:="CT"
Selection.AutoFilter Field:=15, Criteria1:=">=18/08/2005", Operator:=xlAnd _
        , Criteria2:="<=20/12/2005"
End Sub
Sinon autre question, comment faire des opérations/calculs sur les cellules
(d'une meme colonne) d'un tableau filtré?
Merci pour vos réponses
  VB/VBA/VBS
[PHP] Fonction analogue à substr_compare() en PHP4Est ce que Online.net a la fonction ftp activé, telecharger en http
[Maths] Fonction du cercle autour d'un point...[MySQL][MD5][Java] Fonction de "déhashage"
Quel est la syntaxe pour utiliser les variables dans une fonctionrécupérer du contenu XML d'une fonction PHP dans une feuille XSLT ?
[Résolu] [PHP] Fonction récursive listage de répertoireUtilisation d'une fonction ?
Fonction javascript + variable phpFonction login pour éditer la page d'un site ?
Plus de sujets relatifs à : Fonction Autofilter sur les dates
