9262 connectés
  VB/VBA/VBS
  A la fois integer et string....
n°1370242
moebius80
Posté le 19-05-2006 à 07:57:49  profilanswer
J'ai une variable qui peut par moment être un ineger et à d'autre moment une string...
Hors, il n'est à priori pas possible qu'une variable soit les deux...
Je dois tester cette variable dans mon programme...
Si je defini cette variable en integer, mon prgramme marche à chaque fois que le test porte sur un integer et plante si le test porte sur une string (et inversement)...
Exemple :
Dim variable as integer
if variable = test then                  ' Hors test peut être soit un integer soit une string....
End if
Est -il possible d'avoir une astuce pour une double déclaration (si c'est possible) ????
Merci d'avance
A+
Message édité par moebius80 le 19-05-2006 à 08:10:10
n°1370368
gaillac2
Posté le 19-05-2006 à 10:54:48  profilanswer
Salut coco
Voila pe une solution.
Tu déclares ta variable en tant que variant ou string.
Tu fais le test suivant:
If IsNumeric([variable]) = True Then
     [instructions]
Else
     [instructions]
End if
n°1371282
moebius80
Posté le 20-05-2006 à 21:45:29  profilanswer
Merci beaucoup....ca marche très bien...
  VB/VBA/VBS
String => separateur => mise en formeString / TextField
[Résolu] Problème d'encodage de String.[RESOLU]Remplacer plusieurs fois le même terme par des val successives
comparer deux chaine Stringquestion facile une fois de plus !
Comment convertir un tableau String contenant des dates en numériquefaire un calcul contenu dans une string
Convertir un int en StringSeparateur dans un string
Plus de sujets relatifs à : A la fois integer et string....
