4176 connectés
  VB/VBA/VBS
  fenetre d'attente sous VBA
n°851502
capea
Posté le 16-09-2004 à 10:24:27  profilanswer
Bonjour à tous,
je pense que ce que je vais vous demander va vous paraitre assez simple, mais pourtant je n'y arrive pas. j'aimerais afficher un message d'attente pendant l'exécution d'un programme en VBA. J'ai essayé avec un userform mais le problème c'est qu'il faut fermer la form après son apparition pour pouvoir continuer le programme, comment puis-je alors faire ?
          en vous remerciant d'avance, capea.
cordialement, capea
n°852726
Oazar
Posté le 17-09-2004 à 15:56:49  profilanswer
utilises un timer qui ferme ta form au bout de x secondes ;)
n°852752
capea
Posté le 17-09-2004 à 16:35:04  profilanswer
bonjour,
merci de ta réponse, mais le problème c'est que le programme est utilisé sur des PC différents, et de ce fait le timer ne sera pas le meme. N'existe-t-il pas un autre moyen ?
                  Merci et à +
cordialement, capea
n°853397
galopin01
Posté le 19-09-2004 à 09:29:14  profilanswer
Tu trouveras ta réponse à cette adresse:
http://www.vbfrance.com/code.aspx?id=25488
A+
n°853656
Posté le 19-09-2004 à 19:57:00  answer
capea a écrit :
bonjour,
                  Merci et à +
c'est nouveau ca
a l'époque ou je faisais du VB j'utilisais Time()
vais pas t'écrire le code mais en gros  :
-tu recupere le time actuel
-tu charge la fenetre
-tu l'affiche
-tant que le timeout spécifié n'est pas dépassé tu ne fais rien
-tu decharge
-tu lance le reste de ton appli
  VB/VBA/VBS
Déclaration de la source d'un tableau croisé dyn en VBA **RESOLU**vba dans access
Correspondance formule Excel / VBAouverture fichier xlx en ordre alpha en vba
ouverture fichiers xls ordre alpha en vba[C#] "Geler" la fenêtre lors de la modification de contrôles ?
vba dans accessvba dans access
VBA Excel instruction pour desactiver les Msgbox() ?[VBA Cde Shell] problème avec les espaces
Plus de sujets relatifs à : fenetre d'attente sous VBA
