3649 connectés
  VB/VBA/VBS
  [ADO] Executer requête Update sous VB
n°1945591
clements42
Posté le 28-11-2009 à 18:33:42  profilanswer
bonsoir,
j'utilise le composant ADO, qui permet de me connecter avec une base access
je ne parviens pas à exécuter correctement une requête UPDATE. Voici mon code :
Code :
  1. Set cnx = New ADODB.Connection
  2. Set cmd = New ADODB.Command
  3. cnx.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\Mes documents\EPSI\AP2\AP3-2002.mdb"
  4. cnx.Open
  5. sql = "UPDATE PROFESSEUR SET mdp_prof = `XXXXX` WHERE login_prof = 'YYYYY' ;"
  6.
  7. cmd.CommandText = sql
  8. cmd.ActiveConnection = cnx
  9. cmd.Execute
j'obtiens une run time error, me disant "aucune valeur donneé pour un ou plusieurs paramètres requis", qui me surlignant la dernière ligne, cmd.execute
dans un premier temps, je souhaiterais déjà réussir à faire la requête de MAJ avec les données mdp_prof et login_prof saisies en dur.
En espérant m'être fait comprendre, merci.
n°1945626
clements42
Posté le 28-11-2009 à 22:47:15  profilanswer
résolu, il fallait mettre la valeur du champs modifié entre ' ' et non pas ``
  VB/VBA/VBS
macro creation autormatique combobox VBProblème requete SQL : double et différent
Executer périodiquement un .bat avec le planificateur des taches.Requête Where SQL
Probleme requetePlantage lors de l'execution d'une requete [PHP/MySQL]
Executer ou Concatener une commande sous Bat?Optimisation de requête imbriquée
[VB] run time error 53Problème avec le commande update de svn sous netBeans
Plus de sujets relatifs à : [ADO] Executer requête Update sous VB
