10725 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excell - conversion texte en nombre
n°1267796
LauraCap
Posté le 15-12-2005 à 17:46:00  profilanswer
j'ai copié collé un relevé e-banking dans excell, mais lorsque je demande la somme de la colonne de chiffre, excell affiche une erreur de type "Valeur". En effet c'est du texte. Ai essaié avec la fonction CNUM("texte" ), mais je n'y arrive pas. Merci beaucoup à celui qui me donnera la solution. Pour exemple essayer de coller la liste suivante dans excell etessayer d'avoir dans la colonne suivante des valeurs numériques additionable. Milles mercis.
 200.00
 100.00
 400.00
 150.00
 150.00
 100.00
 200.00
 150.00
 200.00
 160.00
 150.00
 100.00
 150.00
 100.00
 100.00
 100.00
 200.00
 100.00
 200.00
 200.00
 100.00
 100.00
 100.00
 160.00
 150.00
 200.00
 150.00
 150.00
 300.00
 300.00
 360.00
 200.00
 100.00
 100.00
 150.00
 160.00
 100.00
 150.00
 200.00
 200.00
 200.00
 100.00
 160.00
Laura Capitini
n°1267851
sona
Posté le 15-12-2005 à 18:19:30  profilanswer
Bonsoir , essayez :    val(string as string)as double
par ex j'ai récupéré la valeur d'une inputbox :   qte = Val(InputBox("Quantité ?" ))
n°1267923
galopin01
Posté le 15-12-2005 à 20:06:21  profilanswer
bonsoir,
Il faut d'abord t'assurer qu'il n'y pas de caractères "espaces" ou/et invisibles dans ta colonne. (les 2 cohabitent parfois) ce qu'on ne peux pas voir dans ton exemple : Il faut nécessairement nous passer un petit fichier joint avec des données "véritables" pour vérifier ça.
Pour joindre un fichier tu le mets ici puis tu nous donnes le lien.
Il faut également être sûre que ton Excel Utilise bien le point décimal
Tu peux déjà commencer par faire Edition/Remplacer " " (espace) par rien du tout.
Et si ton Excel utilise la virgule décimale Edition/Remplacer les "." par des "," ...
S'il y a des caractères invisibles seule une macro peut les supprimer (à ma connaissance)
Enfin tu peux également essayer de passer par Données/Convertir délimité par Espace avec l'option interprèter les délimiteurs identiques comme unique.
A+
roger
  VB/VBA/VBS
Algo - Défilement de texte "doux" [Résolu]conversion vba vb
Nombre de champ inséreré avec INSERTnombre aleatoire
Nombre maximum de caractère zone de textetexte saccadé
Import Export de données dans une BDD SQL et fichier texteConvertir un nombre Hexa en ASCII
[RESOLU][SH] Compter le nombre d'occurences d'un caractère....
Plus de sujets relatifs à : Excell - conversion texte en nombre
