8811 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Excel - Graph] Correspondance entre 2 séries d'un même graph
n°1119408
oaglas
Posté le 14-06-2005 à 12:57:40  profilanswer
Je suis en but à une question de correspondance entre 2 séries d'un même graph. Celui-ci est alimenté par des lignes susceptibles d'être masquées, quand elles le sont étiquettes et valeurs associées disparaisent du graph (c'est le fonctionnement de base d'excel vous pouvez essayer si vous avez un doute). Les étiquettes (ou libellés) sont relatifs à la seconde série, autrement dit, s'il y a une ligne se rapportant à la seconde série, il peut y avoir une ligne de la 1ère série, mais -et c'est là tout le problème-, ce n'est pas systématique. C'est là tout le pb car lorsque ce dernier cas se présente, et l'éventuelle ligne suivante de la 1ère série est assimilée à la ligne précédente de la 2nde et écope de son libellé.
   série 1                               série 2
ligne 1 (val) masquée --->  ligne 10 (val & libellé)
ligne 2 (val)              --->  ligne 11 (val & libellé)
ligne 3 (val)              --->  ligne 12 (val & libellé)
Par exemple ici, si la ligne 1 est la seule ligne masquée, la ligne 10 va figurer dans le graph avec le libellé qui va bien, la valeur de la série 2 qui va bien, mais avec la val de la série 1 qui se rapporte à la ligne 2 (je ne sais pas si c'est clair, mais cet exemple est assez visuel).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver une combine pour générer ce graphique avec davantage de cohérence, sans passer par une prog laborieuse et difficillement maintenable (les lignes de la sources de données sont susceptibles de bouger...). Merci pour toute info sur le sujet  :bounce: .
  VB/VBA/VBS
Copier/coller des colonnes d'excel vers wordcopie de feuilles Excel en VBA
VBA, Excel, tester si il y a des données externes sur une page.ouvrir un fichier excel avec builder
aller chercher une fonction dans une autre feuille excel[EXCEL] Problème intéressant !
[VBA] Macro Excel -> Suppression de Lignes[VBA] Microsoft Excel dans les connerie
importer des noms contenu dans un fichier excel dans outlook[VBA Excel] lookIn peut-il être une variable ?
Plus de sujets relatifs à : [Excel - Graph] Correspondance entre 2 séries d'un même graph
