4446 connectés
  Divers
  [EXCEL] Problème intéressant !
n°1113927
tiibo
A chacun sa façon de voyager.
Posté le 09-06-2005 à 13:53:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dois faire une feuille excel et je bloque.
               Ratio : 31,2 %cas : 84
        DATES    %F
        20/8/03 51,9    1
        21/8/03 48,7    1
        22/8/03 37,7    1
        23/8/03 25,2    0
        24/8/03 31,1    0
        25/8/03 37,0    1
        26/8/03 31,9    1
        27/8/03 36,8    1
Total : 100 données    84 cas
Je dois trouver le % de femme dans %cas.
Exemple là il y au moins 31,2% de femmes dans 84% des cas.
Pour trouver ça c'est simple, j'indique le %F minimum dans la case "Ratio", dans la colonne ça indique automatiquement 1 si vrai, 0 sinon. J'additionne la colonnes et divise le résultats par le nombre de lignes *100 -> %cas.
En réalité, ce qui m'intéresse est de fixer le %cas pour avoir le ratio. La démarche inverse donc. En ce moment je fais une approximation à la main de plus en plus précise du ratio jusqu'à l'obtention du 84%. Comment pourrais-je faire pour indiquer directement 84% et avoir le 31,2% comme résultat ?
Je me demande s'il ne faudrait pas faire une boucle sous VGA ou quelque chose de ce style mais mes connaissances en excel sont trop limitées pour en être certain...
Merci beaucoup de votre aide !
Message édité par tiibo le 09-06-2005 à 15:47:09
  Divers
[VBA] Macro Excel -> Suppression de Lignes[résolu][MCD]Petit problème de conception
[VBA] Microsoft Excel dans les connerieProblème de pop up
Problème pour ajouter du texte après <body.> avec ereg_replace[RESOLU]G un probleme aidez moi svp...
probleme avec ASCIiProbleme On error goto
Word-VB Problème avec des modèles de documentproblème super space de POST
Plus de sujets relatifs à : [EXCEL] Problème intéressant !
