4288 connectés
  VB/VBA/VBS
  Taper Entrée pour Valider VB urgent
n°1985469
tibtib3
Posté le 19-04-2010 à 14:42:28  profilanswer
Bonjours !
J'ai un petit soucis au niveau d'un Projet réalisé avec mon équipe. Je vais pas tout expliqué mais j'aimerai savoir comment Valider avec la touche "ENTREE" du clavier.
Pou ce bouton OK voici le code :
 Private Sub Bouton_valide_nb_inscrit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Bouton_valide_nb_inscrit.Click
        ' Si clique sur bouton OK
        col.nb_inscrit = change_nb_inscrit() ' On change le nombre d'inscrits
        Label3.Text = "" ' On remet le Label3 à rien, pour enlever le texte qui affiche la requête
        TextBox1.Visible = False ' On enlève la TextBox1
        Bouton_valide_nb_inscrit.Visible = False ' On enlève le bouton OK
        Label2.Text = "Il y a actuellement " & col.nb_inscrit & " inscrits" ' Et on réaffiche la nouvelle valeur dans Label2
        If (col.nb_inscrit_sauvegarde >= col.nb_inscrit) Then
            Label2.Text = Label2.Text + ", entrez une valeur au dessus de " & col.nb_inscrit_sauvegarde ' Affiche les valeurs interdites
        End If
        candidat() ' On appel à nouveau candidat() pour gérer l'affichage des candidats dans le cas où le nombre d'inscrits est différent de zéro
        If Not (col.nb_inscrit = 0) Then ' S'il y a au moins un inscrit, mettre Bouton_vote en enabled true, pour pouvoir commencer le vote
            Bouton_vote.Enabled = True
        End If
    End Sub
En cherchant sur le net je suis tombé sur ca :
   * Private Sub TextAEnvoyer_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As  Integer)
    * If Not Shift And KeyCode = 13 Then
    * Bouton1_Click
    * KeyCode = 0
    * End If
    * End Sub
Déja Boutin1_click = Bouton_valide_nb_inscrit.Click mais ensuite ?
J'aimerai testé, le soucis c'est qu'on a du mal a s'envoyer le projet en entier et on a pas le .exe juste le bou du code et je suis  en déplacement.
Merci de votre aide.
Message édité par tibtib3 le 19-04-2010 à 14:43:43
FeedBack http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10788502
n°1985524
fab035
Posté le 19-04-2010 à 17:19:36  profilanswer
Pas tout compris, mais bon, le code trouvé est le bon.
 End  if
A+
  VB/VBA/VBS
[GMF] Ajout d'entrée dans le menu contextuelVB Applications MDI
Urgent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Problème feuille de style CSS
réceptionnaire d'évenement pour tester en tache de fond une entrée[VB.NET] Lister des imprimantes réseaux
Convertir SHARP en VBConvertir VB en HTML ?!
Récuperer l'adresse de l'entrée ligne de l'ordinateurVb 2008 et modèle MVC
Plus de sujets relatifs à : Taper Entrée pour Valider VB urgent
