4158 connectés
  VB/VBA/VBS
  Enregistrement en PDF sur réseau
n°2169759
roilion
Posté le 03-01-2013 à 17:48:21  profilanswer
J’ai un souci d’enregistrement sous VBA Word.
La programmation ci-dessous comporte 2 zones, la 1ere est un enregistrement sous PDF, la 2e un enregistrement consécutif par le canal DDE. Cette dernière zone fonctionne parfaitement, c’est la 1ere qui ne me donne pas satisfaction en PDF.
A partir du modèle existant, je souhaiterai que chaque document créé par un utilisateur récupère le nom du document actif (et non pas le nom du modèle « toto ») et que le nom de l’utilisateur soit généraliste pour que ça puisse fonctionner sur tout le réseau. Si ce n’est pas possible, faut-il envisager une boîte de dialogue pour l’enregistrement ? Dans ce cas, comment dois-je la formuler ?
Merci pour votre aide
Public Sub MAIN()
        ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
        "C:\Documents and Settings\utilisateur\Bureau\toto.pdf", ExportFormat:= _
        wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:= _
        wdExportOptimizeForPrint, Range:=wdExportAllDocument, From:=1, To:=1, _
        Item:=wdExportDocumentContent, IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, _
        CreateBookmarks:=wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, _
        BitmapMissingFonts:=True, UseISO19005_1:=False
Dim Canal
    Dim Commande$
    Commande$ = "Do code method FLETWORD/commande_de_word_0305 ('" + WordBasic.[FileName$]() + "')"
    Canal = WordBasic.DDEInitiate("Omnis", "LOGICIEL" )
    WordBasic.DDEExecute Canal, Commande$
    WordBasic.DDETerminate Canal
End Sub
  VB/VBA/VBS
[C/Reseau] Connaitre le port Client connecté au port 21 du FTPenvoi direct de fichier postcript a une imprimante reseau sans drivers
Accès fichier sur réseau local netbios[C/Reseau] Protocole FTP/ mode passif/ LIST&GET
[PDF][LaTeX] Manuel de JeuDéclenchement automatique de programme par enregistrement de fichier
[PHP] FPDF error: Some data has already been output, can't send PDF fiSite Web accessible à un réseau local
Java JAIN-SIP + enregistrement
Plus de sujets relatifs à : Enregistrement en PDF sur réseau
