7650 connectés
  VB/VBA/VBS
  prob d'insertion d'enregistrement dans une DB access 97 [ Résolu ! ]
n°177288
SquiiiD
be cool !
Posté le 16-07-2002 à 17:56:54  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis en train de développer une petite appli en VB, je suis pas encore très fort en VB c'est d'ailleur pour ça que je tente de creer ca, avec les difficultés qui vont avec ;)
Jusqu'à présent j'ai reussi a faire tout ce qui concerne la lecture d'une base de donnée, avec le recordset etc...
mais la j'essaie d'inserer un enregistrement et ne sais pas comment m'y prendre, dans mon bouquin ils montrent comment updater mais pas inserer,
qqun a un bon liens, ou a un peu de temps pour m'expliquer le plus simplement possible, la procédure a suivre pour inserer un vulgaire enregistrement dans une DB access???
syntaxe SQL y compris, car j'ai l'habitude de la syntaxe des requete MySQL, qui n'est pas tout a fais la meme que celle sous Access.
On suppose que j'ai deja declaré mes variables, rsado, cnnado et cmdado comme il se doit, merci d'avance !
Message édité par SquiiiD le 16-07-2002 à 18:34:06
n°177289
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-07-2002 à 18:03:17  profilanswer
Code :
  1. Dim qry As String
  2. qry = "insert blabla..." 'tu écris ta requète insert en SQL
  3. cnnado.execute qry
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°177291
SquiiiD
be cool !
Posté le 16-07-2002 à 18:05:06  profilanswer
C'etait aussi simple que ca?
 :ouch:
Bon bah, vais testé ca ce soir alors merci !   :)
n°177293
SquiiiD
be cool !
Posté le 16-07-2002 à 18:07:19  profilanswer
juste un truc moi en php avec une base MySQL je fais ceci :
INSERT INTO table SET champ1='blabla', champ2=blabla WHERE champ3='blablabla'
je sais que pour la close WHERE en VB c'est rsado.filter ( au fait ca marche dans ce cas ci? )
mais je ne connais pas la syntaxe exacte sous access, hum... jai deja essayé ca , et ca me sort des erreur....
n°177294
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-07-2002 à 18:09:19  profilanswer
tu peux mettre ton bout de code qui plante ?
n°177296
SquiiiD
be cool !
Posté le 16-07-2002 à 18:11:34  profilanswer
tu veux dire ma requete SQL?? pour mon code VB je peux rien faire je suis pas chez moi, et chez moi j'ai pas encore le net...
mais tous ce ke je voudrais c la syntaxe exacte du INSERT INTO sous access 97, si possible...
et est-ce que le rsAdo.filter sera pris en compte dans le cnnAdo.execute qry
jai rien testé encore je ferai tout ca ce soir...
tkx
n°177302
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-07-2002 à 18:22:10  profilanswer
tkx
le rsado.filter ne sera pas pris en compte puisqu'il s'applique au recordset rsado.
une requete sql en access
Code :
  1. "INSERT INTO table (champ1, champ2) VALUES('valeur1' ,'valeur2');"
n°177305
SquiiiD
be cool !
Posté le 16-07-2002 à 18:27:24  profilanswer
Ha ok...
En fait c'etais une bete question, pas besoin de WHERE dans un INSERT INTO  :D , autant pour moi ...
bon bah merci bcp , je v me debrouiller avec tout ca merci
ciao
  VB/VBA/VBS
PROBLEME DE PILOTAGE D'EXCEL DEPUIS ACCESS[Access vba] comptage d'enregistrements dans un sous formulaire
[JAVA RESOLU] Pb avec une appletpetit prob avec UDP
[ACCESS] fonction date[Access 2000] pb d'utilisation de "Format"
[Access] & [Mac] est il possible de créer une bd sur un PC....Lire/écrire du Little Endian en Java [resolu]
[Access] Format des textes: comment affcher une texte verticalement ??[Access] Fusion vers Excel?
Plus de sujets relatifs à : prob d'insertion d'enregistrement dans une DB access 97 [ Résolu ! ]
