4742 connectés
  VB/VBA/VBS
  double pb vb excel
double pb vb excel
n°763503
toinix
Posté le 14-06-2004 à 22:46:24  profilanswer
Salut à tous,
bon g 2 souçis en programmation VB Excel...
Explication:
n°763510
toinix
Posté le 14-06-2004 à 22:48:47  profilanswer
Tout d'abord je demande à l'utilisateur de saisir un numéro de service(de type string) et ensuite il choisit s'il veut afficher juste ce service ou tout les service commançant par ce kil a saisit... Comment faire??? Si kkun a une solution ça serait cool
n°763516
toinix
Posté le 14-06-2004 à 22:51:00  profilanswer
Et ensuite le 2ème: l'utilisateur saisi des info (Nom Prénom...ect) et l'enregistre dans une feuil excel. Le pb est ke le dernier enregistrement ecrase le précedent... l'enregistrement se fait sur la même ligne... Une idée??? Merci d'avance ;)
n°764032
lhonolulu
Posté le 15-06-2004 à 12:00:03  profilanswer
pour ton pb d'affichage il y a deux solutions :
soit un filtre :
dim xlwks as excel.worksheet
set xlwks = activesheet (ou autre feuille)
xlwks.Range(de ton tableau).Select exemple range("A1:E89" )
Selection.AutoFilter Field:=1 (la colonne pour le filtre), Criteria1:=valur saisi & "*" (cherchera tout ce qui commence par "valeur saisie" ), Operator:=xlAnd
ou alor tu supprime toutes les lignes qui ne contiennes pas ce que tu veux :
dim longueur,compteur as integer
longueur = len(la cellue ou textbox...où est sont saisi le champs de recherhce)
compteur = 0
for i = debu de ta bleau to fin de ton tableau
   if mid(xlwks.cells(i-compteur,colonne du champs service),1,longueur) <> cellule de saisie then
       xlwks.cells(i-compteur,colonne du champs service).entirerow.delete
       compteur = compteur + 1
    end if
next i
le compteur est nécessaire car tu supprime une ligne
ex : je supprime la ligne 25 alors la ligne 26 devien 25...
n°764037
lhonolulu
Posté le 15-06-2004 à 12:02:59  profilanswer
mais g pa tro compri ton deuxième pb...
n°764331
toinix
Posté le 15-06-2004 à 14:09:27  profilanswer
Merci je v essayer dessuite.
G réussi à résoudre le 2ème pb :-)
n°765307
toinix
Posté le 16-06-2004 à 09:43:50  profilanswer
g un pb sur cette ligne:
xlwks.Range("A1:W25" ).Select
message d'erreur: select method of range class failed  :heink:
n°766771
lhonolulu
Posté le 17-06-2004 à 09:51:11  profilanswer
tu as bien défini au début :
quand tu écris juste : xlwks.
VB te propose plusieurs solutions ?
n°767125
lhonolulu
Posté le 17-06-2004 à 12:41:32  profilanswer
esseye peut etre
xlwks.range(xlwks.cells(1,1),xlwks.cells(25,23)).select
n°771090
toinix
Posté le 21-06-2004 à 11:29:48  profilanswer
Salut g pas pu répondre plus tot car pb d'internet, mais g tjrs le même pb ecel par contre   :pfff:
G bien défini dim xlwks as excel.worksheet et set xlwks = activesheet.
Qd je tape xlwks. il y a plusieurs propositions donc me suis pas trompé là, et la méthode avec range ne change rien au pb.
Je me demande si le pb ne viens pas de l'activsheet. En fait mon bouton se trouve sur la feuille "Menu", mais le pgm est sensé faire une recherche dans une autre feuille nommée "Base"... c peut être ça, si oui kel est la solution? :??:
n°774248
toinix
Posté le 23-06-2004 à 14:01:11  profilanswer
Personne n'a de solution alors???
n°774275
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 14:14:52  profilanswer
Ben si. Active ta feuille.
Code :
  1. Dim objSheet As Worksheet
  2.     Set objSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Base" )
  3.     objSheet.Activate
J'ai un message.."Cliquez OK pour continuer."...Qu'est ce que je fais ?
n°774295
toinix
Posté le 23-06-2004 à 14:26:11  profilanswer
Oki ça marche mais ça fait pas du tout ce ke je voudrais ke ça fasse... Je voudrais ke qd le gars clique sur OK, tout les services commençant par ce kil a saisit s'affiche...
Je v devenir fou  :pt1cable: ragnagna
n°774311
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 14:35:19  profilanswer
Ben tu sélectionnes les cellules qui contiennent les noms de services, tu boucles dessus et tu compares le contenu avec ce que le "gars" a saisi à l'aide de l'opérateur LIKE.
  VB/VBA/VBS
  double pb vb excel
Changer le couleur d'une cellule d'un fichier ExcelMmap probleme d allocation memoire d un tableau double entrée
Délimiteur dans Excel 97 (fichiers CSV) besoin d'aide en visual basic sur excel (base de données)
excel-->my SQLfusionnement des fichiers excel en java
pb de #Include en Actionscript (protection double inclusion)[excel] enregistrement de la feuille
Convertir des données en VBA vers Excel[excel]
Plus de sujets relatifs à : double pb vb excel
