5076 connectés
  VB/VBA/VBS
  Copier des données en fonction de critère
n°2323888
mammy
Posté le 09-11-2018 à 17:26:07  profilanswer
Je suis novice dans le monde du vba et essaye tant bien que mal de l'apprendre. Je suis en construction d'un fichier de suivi qui va me servir pour faire les paies. Dans ce fichier, je ne sais pas comment faire pour alimenter mes mois ou dans un premier temps à partir de ma base de donnée rentrer les salaries, pour les nouveau entrant les faire rentrer dans le mois correspondant et ainsi de suite et pour les sortants ne plus les voir apparaissent dans les mois ou ils ne sont plus. Et dans un deuxième temps, comment récupérer mes données dans les onglets absence , heure sup et prime dans mes mois en tenant compte de la période.
J'espère que mes explications ne sont pas indéchiffrables.
Merci pour votre aide
ps: ne sais pas comment joindre mon fichier
n°2323898
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 09-11-2018 à 18:20:41  profilanswer
Malheureusement, si.
1- Avez-vous vraiment une base de données (si oui, quel type de base de données) ou essayez-vous d'utiliser Excel comme une base de données ?
2- Essayez-vous simplement de faire un fichier Excel ou est-ce vraiment du VBA ?
Sinon il faut passer par un site tierce d'hébergement de fichiers pour joindre un fichier, mais perso je ne télécharge pas un fichier Office d'un inconnu et je pense que ça reste le cas de pas mal de personnes.
Message édité par MaybeEijOrNot le 09-11-2018 à 18:22:16
n°2323923
mammy
Posté le 11-11-2018 à 07:58:42  profilanswer
Merci de votre réponse.
Effectivement, ma base de donnée est dans mon fichier excel ou j'aimerai faire dessus du vba.
Je comprend parfaitement votre position question téléchargement mais comment alors faire pour avoir une aide sans passer par le fichier ?
Peut-être pouvez m'aider juste pour savoir comment faire pour rechercher mes données dans d'autres onglets ou se trouvent des plannings annuel dont je voudrais faire une recherche par nom ensuite un nb.si  tous cela entre une date (période) c'est à dire du au.
En vous remerciant, bien cordialement.
n°2323924
MaybeEijOr​Not
Posté le 11-11-2018 à 11:49:54  profilanswer
En décrivant le fichier, nous n'avons probablement pas besoin de connaitre l'intégralité du contenu pour répondre au problème. Pour l'instant je ne saisi pas encore la dimension du VBA, sous quelle forme doit se trouver les données de sortie et comment doivent-elles être organisées ?
Si je comprends bien, il faut en gros arriver à compter le nombre d'heures effectuées par chaque employé lors du dernier mois, nombre d'heures devant être détaillé en différentes catégories (heures normales, heures supp, congés, RTT, etc.).
Pour cela on dispose d'un planning annuel par onglet. Un planning par employé ? Un planning avec tous les employés ? Comment fait-on la distinction entre les différentes catégories d'heures ?
  VB/VBA/VBS
Fonction recherchev vba erreur indicecopier coller plusieurs feuilles dans une feuille
Copier/coller puis Enregistrement sous excelArret fonction VBA
Un compteur d'affichages avec base de donnéescopier tuple dans liste
Macro copier-coller d'un fichier vers un autrefonction pour gerer les erreurs d'exception
liaison entre datagrid et base de donnéesBien placer la base de données sur PHPmyadmin
Plus de sujets relatifs à : Copier des données en fonction de critère
