4752 connectés
  VB/VBA/VBS
  Detecter changement contenu cellule
n°1885473
l0r3n1
Posté le 17-05-2009 à 21:41:06  profilanswer
Je souhaiterai detecter que le contenu d'une cellule à changé sous excel, pour cela, j'utilise ceci :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
col = Target.Column: lig = Target.Row
If col > 7 And col < 23 And lig > 6 And lig < 23 Then GoTo CelOk
If col > 7 And col < 23 And lig > 33 And lig < 50 Then GoTo CelOk
Exit Sub
CelOk:
If Cells(lig, col).Value = "" Or Cells(lig, col).Value = "/ /" Then Exit Sub
nom = Cells(lig, col).Value
a = 0
Do
a = a + 1:
Loop While LCase(Sheets("Liste" ).Cells(a, 3)) <> LCase(Cells(lig, col).Value) And a <> 500
If a = 500 Then Exit Sub
Cells(lig, col) = Sheets("Liste" ).Cells(a, 3)
Cells(lig, col - 5) = Sheets("Liste" ).Cells(a, 2)
Cells(lig, col + 16) = Sheets("Liste" ).Cells(a, 4)
End Sub
Detection d'une plage de cellule précise, et vérification de la cellule par rapport à une liste d'entrée, afin de completer en auto la cellule gauche et droite de celle à controler.
Mon soucis est que cette macro figure directement dans le classeur excel, et je souhaiterai la ranger dans le classeur de macro complémentaire.
Comment faire, merci.
n°1885714
Paul Hood
Posté le 18-05-2009 à 15:35:37  profilanswer
n°1885847
l0r3n1
Posté le 18-05-2009 à 21:23:50  profilanswer
Sauf que la macro s'executant dans le classeur des macros comp, la fonction Worksheet_Change ne fonctionne plus.
Puisqu'il faut que je lui dise d'aller voir dans telle feuille de tel classeur, mais comment ?
n°1886010
Paul Hood
Posté le 19-05-2009 à 11:41:22  profilanswer
Tu veux lui dire comment ? par saisie ou en automatique ?
n°1886039
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 19-05-2009 à 12:16:35  profilanswer
Ca va pas t'aider pour ton problème, mais pour tes futurs développements :
If (col > 7 And col < 23) And ((lig > 6 And lig < 23  lig) Or (lig > 33 And lig < 50)) Then
  If Cells(lig, col).Value <> "" And Cells(lig, col).Value <> "/ /" Then
    a = 0
    Do
      a = a + 1:
    If a <> 500 Then
    End If
  End If
End If
End Sub
Ce n'est qu'un début d'optimisation du code mais c'est quand même plus propre. Essaie d'éviter au maximum le recours aux "goto" et aux "exit sub", surtout quand tu as facilement moyen de faire autrement, ton code n'en sera que plus lisible.
C'est un conseil de vieux con :D, mais c'est néanmoins ce que n'importe quel bon développeur te dira  ;)
Message édité par Turkleton le 19-05-2009 à 12:18:11
n°1886259
l0r3n1
Posté le 19-05-2009 à 20:02:49  profilanswer
En automatique, puisque son fonctionnement doit être transparent pour l'utilisateur.
n°1886945
l0r3n1
Posté le 22-05-2009 à 07:34:21  profilanswer
Personne ?
n°1887801
l0r3n1
Posté le 25-05-2009 à 21:43:41  profilanswer
up !
n°1892136
l0r3n1
Posté le 07-06-2009 à 12:09:45  profilanswer
Personne ne sait, ou ce n'est pas faisable ?
  VB/VBA/VBS
Récupérer la première ligne d'une celluleProblème fusion cellule tableau html
Adapter la hauteur de la iframe a son contenuProblème changement fenêtre
Problème de hauteur de cellule html;;Connaître le contenu d'un fichier compressé
Copier le contenu d'un fichier texteRécuperer le contenu d'un noeud simplexmlelement dans l'ordre ?
Selection plage de celluleContenu d'un TextArea dans paramètres fonctions
Plus de sujets relatifs à : Detecter changement contenu cellule
