5167 connectés
  VB/VBA/VBS
  Selection plage de cellule
n°1867117
yanhoupa
Posté le 29-03-2009 à 16:05:12  profilanswer
J'ai un problème :o
Je ne trouve plus la syntaxe pour un petit problème tout simple :
Je sélectionne une case quelque part dans mon tableau, et a partir de cette case, il sélectionne une plage de cellule.
Autant j'arrive à sélectionner une cellule [Selection.cells(1,1).select] autant j'arrive pas a sélectionner une plage :/
Je vous remercie :jap:
Ventes Matos PC / Apple
n°1867121
Ctplm
Posté le 29-03-2009 à 16:28:35  profilanswer
C'est quoi la relation entre la cellule sélectionnée et la plage de cellules à sélectionner ?
Sinon par exemple pour sélectionner de A1 à ta cellule :
Code :
  1. Sub SelectPlage()
  2.
  3.       ActiveCell.CurrentRegion.Select
  4.       Feuil1.Range(Selection.Address & ":" & "A1" ).Select
  5.
  6. End Sub
n°1867154
yanhoupa
Posté le 29-03-2009 à 17:29:44  profilanswer
C'est presque ça.
Enfaite, à partir de la cellule sélectionnée (1,1), il sélectionne la plage de (1,1) à (1,4)
n°1867159
Ctplm
Posté le 29-03-2009 à 17:55:05  profilanswer
Code :
  1. Dim Colonne, Ligne As Integer
  2. Sub SelectPlage()
  3.
  4.       ActiveCell.CurrentRegion.Select
  5.       Colonne = ActiveCell.Column
  6.       Ligne = ActiveCell.Row
  7.       Feuil1.Range(Cells(Ligne, Colonne), Cells(Ligne, Colonne + 3)).Select
  8.
  9. End Sub
n°1867164
yanhoupa
Posté le 29-03-2009 à 18:14:15  profilanswer
ah ca marche impec. Je te remercie :jap:
  VB/VBA/VBS
count =>vide + selection sur 2 tables[VBA-Excel]adresse de la derniere cellule modifiée
Addtionner une cellule sur deux[JAVA] Recuperer la selection d'une liste [RESOLU]
Comment changer un pourcentage dans une même cellule?problème balayage de cellule en vba
Taille image variable dans une celluleprobléme accents dans une base POSTGRE à partir d'un prog JAVA
selection entre deux textes (dans word a partir d'excel)Selection d'une plage variable de cellule
Plus de sujets relatifs à : Selection plage de cellule
