3809 connectés
  VB/VBA/VBS
  Détecter l'appui sur "Entree"
n°1369818
Elbereth26
Posté le 18-05-2006 à 16:39:24  profilanswer
J'ai un formulaire avec pleins de textbox, je veux que quand j'appuie sur "entree", le curseur aille dans une autre textbox, pour cela, j'ai testé :
Private Sub UserForm_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If KeyAscii = 10 Then
End If
End Sub
Mais ca ne marche pas.
Mon problème est donc de détecter l'appui sur "Entree" après pour le reste c'est bon.
Merci de votre aide.
n°1369941
kiki29
Posté le 18-05-2006 à 19:05:20  profilanswer
rajoutes If KeyAscii = 13 Then SendKeys "{TAB}": KeyAscii = 0
n°1369960
Elbereth26
Posté le 18-05-2006 à 20:03:27  profilanswer
Merci de ta reponse, mais  quelqu'un m'a apprit tres simple pour faire ce que je voulais, fallait juste changer les tabindex des textbox pour aller a chaque fois ou je voulais.
n°1370013
kiki29
Posté le 18-05-2006 à 20:59:21  profilanswer
Si tu te déplaces avec la touche TAB il suffit effectivement d'ordonner les index mais essayes de te déplacer de textbox en textbox avec la touche ENTER
Message édité par kiki29 le 18-05-2006 à 21:05:54
n°1370373
gaillac2
Posté le 19-05-2006 à 11:01:47  profilanswer
Et pourquoi pas utiliser la commande
[nomde la txtbox].setfocus ???
c'est plus rigoureux et on se balade ou on veut sans s'occuper des tabindex
n°1370469
kiki29
Posté le 19-05-2006 à 12:24:53  profilanswer
Quelle était la question posée ?
Message édité par kiki29 le 20-05-2006 à 04:00:31
  VB/VBA/VBS
Detecter un favoris[HTML/CSS]Submit d'un form (touche entrée) avec bouton submit perso?
[java3D] detecter la position d'un objet.[JS] detecter la taille d'une image
[XSL] detecter un element doublon[PHP/PDF] Détecter qu'un PDF est protégé
Simuler l'appui d'une touche[BATCH] Détecter une chaine
[Delphi 6] Détecter la taille des polices (96 ou 120DPI) ?Bibliothèque de périphérique d'entrée
Plus de sujets relatifs à : Détecter l'appui sur "Entree"
