4292 connectés
  XML/XSL
  [XSL] detecter un element doublon
n°1307766
sbucci2
Posté le 17-02-2006 à 11:20:56  profilanswer
Bonjour
j'applique ce template
Code :
  1. <xsl:apply-templates select="/racine/acquisitionDiscrete | /racine/parametreBordDiscret | racine/*/*/*/pointMesure">
  2.   <xsl:sort select="chaineFonctionnelle" data-type="text"/>
  3.   <xsl:sort select="source" data-type="text"/>
  4.   <xsl:sort select="nature" data-type="text"/>
  5.   <xsl:sort select="mnemo" data-type="text"/>
  6.           </xsl:apply-templates>
et dans le template correspondant:
Code :
  1. <xsl:template match="pointMesure">
  2.            <xsl:text>1 </xsl:text>
  3.    <xsl:value-of select="mnemo"/>
  4. </xsl:template>
je voudrais ne pas traiter un deuxieme element avec le même mnemonique.
Comment puis je faire ?
Message édité par sbucci2 le 17-02-2006 à 11:29:23
n°1307930
sbucci2
Posté le 17-02-2006 à 13:18:49  profilanswer
up
  XML/XSL
[PHP/PDF] Détecter qu'un PDF est protégétransformation d'un lien inter-page en XSL
[BATCH] Détecter une chaine[Delphi 6] Détecter la taille des polices (96 ou 120DPI) ?
[ XML - XSL ] Probleme avec mes Pieds de page...Firefox n'aime pas le XML+XSL+Javascript
INSERT doublon sur clé unique => bloque ou bloque pas[javascript] calcul de la hauteur d'un élément
Appel variable XSL dans une expression XPath[Resolu]XHTML Strict : document type does not allow element "pre" here
Plus de sujets relatifs à : [XSL] detecter un element doublon
