5593 connectés
  VB/VBA/VBS
  depassement capacité
n°1291586
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 25-01-2006 à 01:24:33  profilanswer
Bonjour, je voudrais parametrer une variable numérique au dessus de 32000 et quelques, qui semble etre la limite pour Dim variable as Long
Comment faire ?
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1291587
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 25-01-2006 à 01:29:54  profilanswer
euh, Long en VB est codé sur 64 bits, et donc représente un nombre entier signé compris entre - 9 223 372 036 854 775 808 et + 9 223 372 036 854 775 807. Je sais pas comment tu te débrouilles pour ne pas dépasser 32767 sur un Long... T'es sur que tu confonds pas avec Short ?
sinon Integer est suffisant dans la plupart des cas (32 bits)
Message édité par Harkonnen le 25-01-2006 à 01:35:04
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1291589
erwan83
Posté le 25-01-2006 à 01:40:43  profilanswer
heu...
j' lui dis ?
Allez.
Dim a as integer
Dim nombre as long
for a=1 to nombre......
Heuuuuuuuuu
Désolé j'avais pas capté la variable a...
n°1291590
erwan83
Posté le 25-01-2006 à 01:40:58  profilanswer
merci QD même
n°1291595
Harkonnen
Posté le 25-01-2006 à 01:56:12  profilanswer
erwan83 a écrit :
heu...
j' lui dis ?
Allez.
Dim a as integer
Dim nombre as long
Heuuuuuuuuu
non mais meme ! a est un integer, donc tu peux aller bien au delà de 32767 avec ! et nombre, tu lui attribues quelle valeur ?  pourquoi lui donner un type différent de a ? jpige pas à quoi tu penses là [:mlc]
n°1291687
erwan83
Posté le 25-01-2006 à 10:32:55  profilanswer
j'ajoute des données dans un gros fichier texte mais avant je verifie toutes les données déja introduites pour ne pas avoir de doublons
donc j'ouvre un fichier compteur contenant une valeur nombre
nombre est le nb de lignes de mon gros fichier texte
for a=1 to nombre
line input dans gros fichier texte
verification si nouvelle donnée existe ou pas... ... ...
next
si elle existe pas, j'incremente compteur et je rajoute la nouvelle donnée dans mon gros fichier texte
si elle existe, je ne fais rien.
n°1292050
tegu
Posté le 25-01-2006 à 16:23:54  profilanswer
Heu Harko... tu dois confondre.
En VB6 le type Integer est sur 16bits (-32,768 to 32,767) et le type Long sur 32bits (-2,147,483,648 to 2,147,483,647). Ils sont signés.
C'est le Double qui est sur 64bits.
n°1292065
Harkonnen
Posté le 25-01-2006 à 16:44:46  profilanswer
Ah ben chais pas moi, le gars Erwan a pas précisé sa version de VB, donc dans l'doute chuis parti sur VB .NET, parce que VB6... bon voila quoi, mort et enterré [:jagstang]
n°1292135
erwan83
Posté le 25-01-2006 à 17:37:05  profilanswer
snirffffff
j'ai encore VB6
n°1292170
Harkonnen
Posté le 25-01-2006 à 18:33:56  profilanswer
ben alors dégage le et passe à VB .NET, il est gratuit et autrement plus performant
n°1292370
erwan83
Posté le 26-01-2006 à 01:27:21  profilanswer
quelle plateforme dois-je installer deja ? .NET ? mais c'est pas gratuit ??? ou bien c'est un update ?
n°1292372
Harkonnen
Posté le 26-01-2006 à 01:35:29  profilanswer
il faut que tu installes le framework .NET. et si, c'est gratuit figure toi. que ce soit C#, C++ ou VB, c'est gratuit.
je donne tous les liens ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1263409
n°1292387
erwan83
Posté le 26-01-2006 à 07:31:55  profilanswer
yohoyo... voila le truc que je cherchais.
ya pas des references ou composants supplementaires ?
merci en tout cas
  VB/VBA/VBS
Réalisation un algoritheme pour capacitéDepassement Quota, activer les Logs Apache
delphi : augmenter la capacité du compilateur[Algo] Ford Fulkerson - Capacité d'un réseau routier
Capacité du VertexProcessing sous DirectX8 et 9Comment detecter un depassement de capacite dans une addition
[résolu] dépassement de capacitéDépassement de capacité incomprehenssible :/
[ACCESS] prob de requète --> dépassement de capacité ?!?!?[VBScript] Problème de dépassement de capacité
Plus de sujets relatifs à : depassement capacité
