10939 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA / Définir taille graphique à sa création
n°2008948
saiboht
Posté le 13-07-2010 à 10:40:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis en VBA qui tient en quelques phrases :
J'automatise des statistiques pour mon boulot.
Une de mes macros créée des histogrammes qui ont pour étiquette des pourcentages. Mon problème est que je veux une deuxième étiquette, placée juste au dessus de chaque barre de l'histogramme, qui indique la fraction qui a mené à ce pourcentage (exemple : j'ai 25 % en étiquette, je veux une deuxième étiquette avec 5/20, ou 7/28 etc...).
J'arrive à inclure cette deuxième étiquette dans le graphique (à l'aide de textbox), mais les valeurs de cette étiquette ne se placent pas où elles le devraient (juste au dessus de leur barre respective). J'ai donc adaptée ma macro sur un graphique "test", et ça marche plutôt bien.
J'aimerais généraliser ça pour la plupart de mes histogrammes. Cependant, je n'ai réussi à adapter ma macro qu'à un certains type de graph (taille et largeur précise). J'ai donc besoin soit :
                         - de définir la taille et la largeur des graphiques (ainsi que des zones de traçage) à la création du graphique. Mais cette solution m'obligerait à toujours créer des graphiques de la même taille.
                         - ou, idéalement, de stocker la taille et la largeur du graphique (ainsi que des zones de traçage) dans des variables.
Mais je ne sais point comment faire, et l'enregistreur n'est pas super utile sur ce coup là :(
Merci d'avance de votre aide !
n°2008965
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 13-07-2010 à 11:17:21  profilanswer
Hello
Je ne suis pas sur d'avori tout compris...
Mais, pour connaitre la largeur et la hauteur d'une zone graphique et les affecter dans des variables un truc comme ca devrait t'aller.
Code :
  1. 'Code
  2.     Largeur = ActiveSheet.Shapes("Graphique 1" ).Width
  3.     Hauteur = ActiveSheet.Shapes("Graphique 1" ).Height
Pour la zone graphique :
Code :
  1. 'code
  2.     ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1" ).Activate
  3.     ActiveChart.PlotArea.Width = 350
  4.     ActiveChart.PlotArea.Height= 50
Message édité par SuppotDeSaTante le 13-07-2010 à 11:17:54
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2009160
kiki29
Posté le 14-07-2010 à 16:36:13  profilanswer
Salut, sans avoir également tout compris , pour positionner et imposer la taille d'un graphe
Dim sNomGraphe As String
Dim Emplacement As Range
Dim Graphe As ChartObject
    sNomGraphe = ActiveChart.Parent.Name
    Set Emplacement = ShDatas.Range("C4:P40" )
    Set Graphe = ShDatas.ChartObjects(sNomGraphe)
    With Graphe
        .Left = Emplacement.Left
        .Top = Emplacement.Top
        .Height = Emplacement.Height
        .Width = Emplacement.Width
    End With
    Set Graphe = Nothing
    Set Emplacement = Nothing
Message édité par kiki29 le 14-07-2010 à 16:39:08
  VB/VBA/VBS
VBA tcd | problème avec un filtrePB création et utilisation VAR environement.
[SGDB] Aide à la réalisation: taille des messages ?PhpMailer et pièces jointes de grande taille
Débuter avec VBA[VBA] Formulaire continu avec un recordset
definir parametre XL suite export accessProgrammation Interface Graphique pour Ecran Tactile
Récupération de la taille d'un champ BLOB en PHPDéfinir la taille d'un pop-up en actionscript
Plus de sujets relatifs à : VBA / Définir taille graphique à sa création
