4659 connectés
  VB/VBA/VBS
  Défilement d'objet et scintillement
n°1909541
l0r3n1
Posté le 28-07-2009 à 21:47:32  profilanswer
J'ai besoin de faire des bandeaux défilant :
- l'un horizontalement uniquement en texte (un simple label)
- l'autre verticalement avec texte et image. (plusieurs label et une image)
Le défilement se fait via un timer et je décale ensuite la position des labels/ image
Le soucis que je rencontre, c'est qu'en court de défilement, le label scintille (tout comme l'image), et je voudrais éviter ce phénomène.
J'ai tenté de modifier les valeurs du timer gérant le défilement, ainsi que le nombre de pixel de décalage, mais idem.
Y a-t-il une soluce, ou dois-je faire avec ? Vu qu'il s'agit d'une future présentation au public, j'aimerai éviter ce problème.
Merci.
n°1909900
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2009 à 14:52:03  profilanswer
Hello
Meme avec le timer reglé sur par exemple 2sc ?
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1909905
l0r3n1
Posté le 29-07-2009 à 14:55:38  profilanswer
Sur 2s ça défile plus, ça saccade. Le phénomène apparait vers 150ms.
n°1909918
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2009 à 15:00:17  profilanswer
Sur un crt comme un lcd ? Couleurs sur 32 bits ?
Dsl j'ai pas la reponse, mais j'essaie de donner des pistes...
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-07-2009 à 15:01:02
n°1909932
l0r3n1
Posté le 29-07-2009 à 15:14:12  profilanswer
Ouais ça le fait sur tous les écrans que j'ai testé.
Semblerais que ça soit un pb lié à VB plutot qu'à l'affichage en lui même.
Y à-t-il d'autre possibilité de déplacer du texte / image ?
n°1909948
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2009 à 15:41:45  profilanswer
Bah vb c'est pas fait pour ca, et pas super rapide (pour ca)
Maintenant 150ms... C'est pas non plus monstrueux...
J'ai cherché sans trop de resultat, une api, classe etc. Mais pas grand chose de mirobolant sous VB
Peut etre est-ce adaptable, ici, je n'ai pas regardé ce qu'apportait sa dll
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-07-2009 à 15:43:23
n°1910021
l0r3n1
Posté le 29-07-2009 à 17:27:28  profilanswer
Ca ne marche pas chez moi, impossible de créer l'activex touSSa.
Pas d'autres idées ?
n°1910802
l0r3n1
Posté le 31-07-2009 à 18:58:33  profilanswer
n°1910812
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 31-07-2009 à 19:21:21  profilanswer
Je plussoie dje69r, tu auras du mal à avoir un résultat convenable avec VB pour ce genre de "feature". Peut-être en passant par un clip vidéo ?
If you think it could look good, then I guess it should
n°1910813
l0r3n1
Posté le 31-07-2009 à 19:22:41  profilanswer
Je vois mal comment créer un clip vidéo, puisque le texte ext variable à chaque défilement
n°1910817
Turkleton
Posté le 31-07-2009 à 19:25:51  profilanswer
Ha ouais bah là, ça va être moche. J'avais pas compris que ton texte était variable, vu que c'était stocké dans des "labels" (personnellement, je ne me sers des labels que pour inscrire des textes en dur, et qui ne vont pas changer par la suite, sinon j'utilise des textbox).
n°1910819
l0r3n1
Posté le 31-07-2009 à 19:27:20  profilanswer
C'est des labels pour le moment, mais les libellés du texte seront chargé via un fichier créé avant diffusion.
n°1910820
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-07-2009 à 19:28:18  profilanswer
Je ne sais plus si c'etait sur VB ou du VBA (Excel ou Access...?) mais j'avais vu un petit beug sur le défilement des libéllés. En fait j'avais contourné le souci en passant par des textbox lockées et désactivées...
L'idée de Turkleton m'a fait penser a un truc. Je ne sais pas si tu as la possibilité de créer des fichiers swf ?
Message édité par SuppotDeSaTante le 31-07-2009 à 19:30:54
n°1910822
l0r3n1
Posté le 31-07-2009 à 19:30:19  profilanswer
Perso je ne sais pas faire.
n°1910823
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-07-2009 à 19:31:09  profilanswer
j'ai édité
n°1910824
l0r3n1
Posté le 31-07-2009 à 19:32:02  profilanswer
Je vais tester l'idée du text box
n°1910829
l0r3n1
Posté le 31-07-2009 à 19:59:04  profilanswer
Bon avec le text box ça marche mieux, pas de scintillement, mais le soucis c'est qu'étant en dual screen, le textbox vient déborder sur l'autre écran,ce que ne faisait pas le label
n°1910851
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-07-2009 à 21:50:49  profilanswer
Je ne comprends pas ce que change le fait que ca soit un label ou un textbox pour les calculs de trajectoires....?
n°1910876
l0r3n1
Posté le 01-08-2009 à 07:14:02  profilanswer
Ils n'ont pas la même réaction, pourquoi j'en ai aucune idée.
n°1910882
l0r3n1
Posté le 01-08-2009 à 10:35:50  profilanswer
Rectif, le fonctionnement est bon, c'est juste que j'avais pas mis le textbox dans la frame concerné.
Reste plus que les images, si quelqu'un à une idée...
  VB/VBA/VBS
Problème de formulaire: objet = [SPAM]image qui suit la barre de défilement
Erreur 1004: Méthode Open de l'objet workbook échouéeErreur 1004 : La methode 'Cells' de l'objet '_Global' a échoué
passage par référence et objet localObjet cliquable tableau
Recupération d'un objet par strutsSoucis d'utilisation d'une DLL sous php avec objet COM
Quel est le coût de la création d'un objet ne contenant pas de donnée
Plus de sujets relatifs à : Défilement d'objet et scintillement
