3892 connectés
  VB/VBA/VBS
  Je debute VB.net avec ce livre ( suis 100% novice en prog )
n°541484
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 16-10-2003 à 16:28:00  profilanswer
Je debute VB.net avec ce livre http://www.eyrolles.com/Scan/9782744013690.gif
Pensez-vous ke c un bon livre ? ou y a mieux pour debuter
merci :)
 ( suis 100% novice en prog , j'y conais ke dalle)
n°541496
red factio​n
Posté le 16-10-2003 à 16:34:03  profilanswer
connais pas  :o
jsais que eyrolles c bien
teste et approuvé  :jap:
n°541612
Posté le 16-10-2003 à 17:48:59  answer
tu peux le jeter : apprendre VB en 21 jr c po possible
n°541632
drasche
Posté le 16-10-2003 à 18:01:42  profilanswer
faudrait aussi que ce bouquin t'apprenne la programmation, indépendamment de t'apprendre Visual Basic, donc là je rejoins Spike, ça me paraît pas possible :/
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°541896
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 16-10-2003 à 23:55:49  profilanswer
suis pas con comme meme je c bien kon aprend pas a programmer a 21 jour il me faudra des mois  pour bien maitriser le langage , l'auteur dit bien ke c juste les base ke apres il faudra acheter d'autre livre pour se perfectionner
n°541980
drasche
Posté le 17-10-2003 à 09:09:24  profilanswer
oui mais il y a aussi la programmation en elle-même qui reste un requis de base pour ce genre de bouquins
n°542037
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 17-10-2003 à 09:54:14  profilanswer
si tu debute completement en prog tu va ramer dur avec un livre pareil la programation c'est avant tout comprendre certain concepts qui ne sont malheuresement pas present dans tous les livres
de plus commencer avec le vb.net ne me semble pas la bonne solution :/ c'est un langage tres oriente objet et je pense qu'il est preferable de commencer par un langage procedural enfin c mon avis :jap:
n°542121
drasche
Posté le 17-10-2003 à 11:11:38  profilanswer
il est clair qu'il vaut mieux d'abord apprendre les concepts de programmation avant d'apprendre un langage quelconque :/
n°542138
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 17-10-2003 à 11:24:45  profilanswer
donc je devrais commencer par ce livre là alors = http://www.eyrolles.com/Scan/9782744015427.gif ou celui là = http://www.eyrolles.com/Scan/9782212089837.gif
sinon une question quand pose tpoujour , faut t'il etre bon en math ? , j'ai deja poser la question on ma dit dit , faut pas non plus plus avoir une maitrise des math , mais avoir un bon niveau , le pb c que moi les math ca fais longtmeps qua j'en ai pas fait , la seule chose ke je maitrise ce sont les 4 operations courante a savoir : addionner , multiplier , diviser , et soustraire , je me debrouille a peine pour les simple equation
vos avis ?
n°542155
drasche
Posté le 17-10-2003 à 11:38:19  profilanswer
je suis nul en math, ça m'empêche pas d'avoir réussi mes études en programmation, mais certains domaines échappent du coup à ma compréhension :/
Pour les bouquins que tu proposes, il me semble voir le nom de Claude Delannoy sur celui de droite. J'ai une très bonne impression de ce bonhomme, je te le conseille.
n°542203
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 17-10-2003 à 12:20:28  profilanswer
merci donc je v commencer par celui de Delannoy
n°542281
MagicBuzz
Posté le 17-10-2003 à 13:34:31  profilanswer
Très franchement, on se fait une idée tout seul en lisant le bouquin.
Tu lis, tu recopies les exemples et t'essaie de comprendre, de les modifier.
Si dès le 2° chapitre malgré le texte tu ne comprends pas comment marche les exemples, ou quand tu modifies un exemple pendant 2 heures ça marche toujours pas, alors y'a un problème, je bouquin n'est pas bon pour toi.
Si au contraire tu te dis "mais quel boulet c'est quoi cette façon de programmer ?" alors tu peux changer de bouquin aussi, mais pour en prendre un plus évolué ;)
Sinon, pour les maths, dans 80% des applications, tu n'as pas besoin de maîtriser grand chose (chaque fois que je dois calculer des trucs avec la TVA je suis obligé de prendre une page de brouillon entière pour retrouver la formule :D)
Mais dès que tu tapes dans des concepts plus couillus, style tri, réarangement d'arbres, cheminement dans les graphs, alors soit t'es un dieu de l'algo et que tu trouves ça trivial, soit il faut passer par des conceptes de mathématiques appliquée assez conceptuels on va dire (en tout cas, qui s'inventent pas :D)
Message édité par MagicBuzz le 17-10-2003 à 13:35:51
  VB/VBA/VBS
comment importer dynamiquement un nouveau module dans un prog python?debuter en prog graphique
Petite aide pour prog en C et acces Port Parallele ?[java] un bon livre pour faire de la programation java
[JAVA] Intercepter le retour d'un prog lancé en ligne de commandeUn avis sur un livre pour apprendre le C
[delphi] Pb avec le prog ?!?je débute: pq ça se ferme?
[C++] Je débute : problème avec "char"[prog réseau]interdire l'accés à Internet dans un réseau local
Plus de sujets relatifs à : Je debute VB.net avec ce livre ( suis 100% novice en prog )
