4875 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu][VBS Débutant Boucle Do-While-Loop Active Directory]
n°1510876
_alex67
Posté le 05-02-2007 à 12:49:22  profilanswer
je souhaite faire des modifs dans mon AD à partir d'un fichier Excel qui contient la liste des users concernés.
lorsque cela ne concerne qu'un user, (sans boucle), ca fonctionne bien et le vbs lit bien le contenu de mon fichier.
mais dès que je mets un Do While Loop, ca semble boucler sans fin et ca me prend un max de ressources systeme.
voici le code :
Code :
  1. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2. ' Nom du Fichier Utilisateurs
  3. liste = "G:\Scripts\test\testmodifuser.xls"
  4. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  5. ' Ouverture du fichier Excel
  6. Set objShell = wscript.createobject("wscript.shell" )
  7. Set objExcel = CreateObject("Excel.Application" )
  8. Set objSpread = objExcel.Workbooks.Open(liste)
  9. '============================================
  10. ' Boucle d'extraction des donn‚es Excel ligne par ligne [-d‚tail-]
  11. ' Commence ligne 2 et colonne 1
  12. ' S'arrete quand cellule ligne #i, colonne 1 = VIDE
  13. '=======================================================================
  14. ligne = 2
  15. Do While objExcel.Cells(ligne,1).Value <> ""
  16. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  17. ' Assignation de chaque colonne Excel dans une variable
  18. nom = Trim(objExcel.Cells(ligne,1).value) 'NOM de l'utilisateur
  19. prenom = Trim(objExcel.Cells(ligne,2).value) 'PRENOM de l'utilisateur
  20. Set objUser = GetObject("LDAP://CN=" &nom &",OU=OU_TEST, DC=TOTO" )
  21. objUser.Put "Description", "oki"
  22. objUser.SetInfo
  23. ligne=ligne+1
  24. Loop
  25. objExcel.Quit
  26. set objExcel=nothing
  27. MsgBox "FIN"
  28. WScript.Quit
Merci de votre aide
Message édité par _alex67 le 05-02-2007 à 17:26:49
n°1511049
_alex67
Posté le 05-02-2007 à 17:25:13  profilanswer
_alex67 a écrit :
Code :
  1. Do While objExcel.Cells(ligne,1).Value <> ""
j'ai modifié ma boucle par un Do Until et ca passe :
Code :
  1. Do until objExcel.cells(ligne,1).value = ""
-> Résolu
  VB/VBA/VBS
problème mmap avec un deamon [résolu][Pb]Projet en C : Distributeur de boisson
[résolu] Créer un fichier .bat (l'intérieur du fichier)Erreur sous C# [Autre soucis]
Question con VBA<->VBSOracle 10g R2 - Windows 2003 server - Active Directory
failed to open stream: No such file or directory[VB/VBA/VBS] Ajouter un réseau sans fil sous Windows XP
[RESOLU][PHP] Récupération signature md5 d'un répertoire
Plus de sujets relatifs à : [Résolu][VBS Débutant Boucle Do-While-Loop Active Directory]
