3973 connectés
  VB/VBA/VBS
  Créer un éxecutable à partir de codes VB .frm et .bas
n°2155644
RDu67
Posté le 05-09-2012 à 12:22:06  profilanswer
Dans le cadre de mon travail d'ingénieur géotechnicien, je suis amené en ce moment à utiliser un logiciel à partir d'un exécutable codé en Visual Basic. J'ai pu me procurer les codes sources qui sont des fichiers .frm, .bas et 1 .vbp et 1 .vbw.
J'ai besoin de faire une modification de l'un des paramètres dans un des fichiers .frm, modification que j'ai faite. Mais je ne sais absolument pas comment créer un exécutable à partir de ces fichiers afin de faire fonctionner le logiciel avec mon nouveau paramètre.
Ma question est assez basique: est-ce faisable facilement? Et si oui, comment?
Je vous remercie d'avance et reste à votre disposition pour des détails supplémentaires. J'espère avoir créé ce sujet au bon endroit
n°2155657
boomy29
PSN: tintine29
Posté le 05-09-2012 à 12:33:04  profilanswer
est-ce faisable facilement? oui
Et si oui, comment?  sous visual basic tu dl une version express même version que comme c'est codé pour éviter les problèmes
tu changes ton param sauvegarde et compile et tu vas prendre le .exe générer
j'aurai mis ça dans C#/.NET managed perso
Message édité par boomy29 le 05-09-2012 à 12:33:52
n°2155686
RDu67
Posté le 05-09-2012 à 14:26:39  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'avais déjà installé visual basic (2010 express).
J'ouvre l'ensemble de mes fichiers (mes 18 .frm, 12 .bas et 1 .vbp et 1 .vbw)? A quel endroit?
Où se situe le compilateur?
n°2155703
kiki29
Posté le 05-09-2012 à 15:41:23  profilanswer
Salut, ne s'agit-il pas de VB6 et non de VB.NET ?
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
n°2155714
RDu67
Posté le 05-09-2012 à 16:02:00  profilanswer
Il s'agit effectivement de codes en VB6.
Est-ce que cela change beaucoup de choses?
Message édité par RDu67 le 05-09-2012 à 16:16:59
n°2155717
kiki29
Posté le 05-09-2012 à 16:21:02  profilanswer
Salut, tout est à réécrire.
Message édité par kiki29 le 05-09-2012 à 16:22:37
n°2155718
RDu67
Posté le 05-09-2012 à 16:24:42  profilanswer
Aucun moyen de procéder à partir des codes originaux?
n°2155719
kiki29
Posté le 05-09-2012 à 16:27:30  profilanswer
Si peu que c'est une perte de temps et des prises de tête
Cela dit j'ai un VB6 légal avec license et tout et si tu le veux je peux tenter une compilation ( sans garantie : cela fait maintenant si longtemps que je ne l'ai pas utilisé )
Message édité par kiki29 le 05-09-2012 à 16:30:33
n°2155721
RDu67
Posté le 05-09-2012 à 16:36:26  profilanswer
Merci! J'avoue que l'idée me plait bien ;)
Comment puis-je te contacter? (MP?)
n°2155722
kiki29
Posté le 05-09-2012 à 16:38:36  profilanswer
envoie ton source à xxxx@xxxx.xx
Message édité par kiki29 le 05-09-2012 à 17:02:13
n°2155723
RDu67
Posté le 05-09-2012 à 16:45:55  profilanswer
C'est ton adresse perso?
n°2155724
kiki29
Posté le 05-09-2012 à 16:50:10  profilanswer
affirmatif , sinon à xxxx@xxx.fr. Reste à espérer que ce soit du standard sans ocx fantaisiste
Message édité par kiki29 le 05-09-2012 à 17:02:26
n°2155725
RDu67
Posté le 05-09-2012 à 16:56:50  profilanswer
envoyé ;)
n°2155739
boomy29
PSN: tintine29
Posté le 05-09-2012 à 18:54:06  profilanswer
ah ouai c'est du VB6 j'avais oublié cette possibilité
si ça ne marche pas avec kiki29 dit moi je pourrai aider la semaine prochaine
n°2155819
RDu67
Posté le 06-09-2012 à 09:04:37  profilanswer
Merci pour ta réponse ;)
Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec kiki29. Est-ce la faute de mes fichiers? Je ne sais pas.
Merci pour ta proposition d'aide, je reste ouvert quand tu seras dispo pour tenter le coup ;)
n°2155823
kiki29
Posté le 06-09-2012 à 09:54:20  profilanswer
Re, effectivement même en changeant le chemin d'accès aux fichiers, tous les fichiers nécessaires ne sont pas présents dans le dossier fourni
n°2155825
RDu67
Posté le 06-09-2012 à 10:10:53  profilanswer
Je vais essayer de remédier à ça
n°2155952
RDu67
Posté le 07-09-2012 à 14:19:18  profilanswer
Je n'ai pas moyen de vérifier si il me manque des fichiers et avoir le code source complet.
Merci pour votre aide!
  VB/VBA/VBS
Script pour creer des pages webCréer un résau mulltijoueur ?
[VB] Comparer 2 colonnes et extraire ligne inexistanteFenêtre fichier exécutable Fotran
Créer une base de donnée avec moteur de recherche[VB.NET] Récupérer Form Active [Résolu]
[PHP] - Aide sur codes PHP pour Club de Plongée ;)Filtre à partir d'une liste
[VB/VBA/VBS]Trouver une référence dans plusieurs centaines de wordExecution d'un script BASH à partir d'un KSH
Plus de sujets relatifs à : Créer un éxecutable à partir de codes VB .frm et .bas
